Tacho bei Umbau X10XE -> X16XE?
fate_md
Mahlzeit,
mir schwirrt da die ganze Zeit die Frage im Kopf rum, welchen Tacho ich nehmen muss, wenn ich von X10XE auf X16XE umbaue? Müsste dann theoretisch der aus dem "Spenderfahrzeug" vom 1.6er sein oder? Aber was mach ich, wenn ich nur n Motor + Anbauteile etc. hole? Mein Tacho würde ja TÜV-technisch reichen bis 200km/h, aber zeigt der denn auch die richtigen Werte an? Is ja schliesslich nur n 3 Zylinder?!
Und gabs die x16xe nur mit e-tacho, oder muss ich da noch aufpassen dass ich nicht einen mit welle erwische?
die k.werte werden ja höchstwahrscheinlich auch überhaupt nicht übereinstimmen?
Irgendwie komm ich darauf nicht so ganz klar, vielleicht kanns mir jemand näher bringen?!
floker
Re: Tacho bei Umbau X10XE -> X16XE?
also was auf keinen Fall stimmt ist der DZM - das heisst dur brauchst zwingend zumindest ne neue DZM-Einheit. K-Wert sollte eigentlich passen - der hat ja mit dem Motor nichts zu tun sondern eher mit dem Geber bzw. den Reifen.fate_md hat geschrieben:Mahlzeit,
Obs den X16XE auch mit Welle gab kann ich dir nicht sagen.
fate_md
DZM hab ich eh nicht, würde ich also auch nichts falsches angezeigt kriegn
aber der tacho an sich müsste funktionieren?
edit: vielleicht äussert sich ja santa claus mal dazu, der baut doch grad genau diese kombi um oder?
Compact850V
ja tacho geht...dzm falls vorhanden stimmt net
MM8
Servuz!
Und den X16XE gabs mit Welle. Hab ich selbst so gehabt aber wieder umgerüstet auf elektrisch.
Mfg MM8
Mfg MM8
fate_md
Ok, muss ich dass dann bei der Auswahl des Motors berücksichtigen ob welle oder nicht, oder ist das wurscht, weil ich sowieso meinen geber da dann irgendwie ans getriebe pflastere? ganz genau hab ich mich damit noch nich beschäftigt wegen geldknappheit, also sorry wenns ne dämliche frage is
Capuchino
genau so! :-)fate_md hat geschrieben:oder ist das wurscht, weil ich sowieso meinen geber da dann irgendwie ans getriebe pflastere?
St.Claus
Also, ob mit oder ohne Welle ist egal, haben die oben schon recht, und der Tacho zeigt die richtigen Werte an (Hab ich auch schon ausprobiert, nur andersrum)
Tüv dürfte auch nix dagegen haben hab grad nochmal im Umrüstkatalog nachgeschaut
Mfg Vale
Mfg Vale
