sclauch vom wärmeleitblech am krümmer entfernen
Verfasst: Fr 5. Nov 2004, 14:48
von stibo
mahlzeit
mir wurde gesagt wenn ich den schlauch vom wärmeleitblech zum luftfilter entferne würde er mehr leistung bekommen weil er ja nur kalte luft dann ansaugt stimmt das
oder kann ich damit etwas kaputt machen
Re: sclauch vom wärmeleitblech am krümmer entfernen
Verfasst: Fr 5. Nov 2004, 15:00
von Der Pero
Im Kasten ist ja noch eine Klappe,die sich schließt,wenn der motor wärmer wird.Bei kaltem motor ist die "aufgewärmte"luft besser.
Nen unterschied würdest du aber eh nicht spüren.
Verfasst: Sa 6. Nov 2004, 05:27
von Corsa RS
Wie ist das mit einem Offen Luftfilter K&N habe solchen drin der Schlauch ist bei mir auch noch dran und ist auf den K&N Filter ausgerichtet
Verfasst: Sa 6. Nov 2004, 10:05
von AstraCarawahn
Das ist dann so ziemlich das ungünstigste
Beim Offenen Filter kannste den Schlauch wegmachen, da er ja sonst immer warme Luft anzieht....wenn schon ein SChlauch zum offenen Filter geht, dann nur von vorne für die Kaltluft....
Björn
Verfasst: So 7. Nov 2004, 21:33
von Corsa RS
ok dan werde ich den mal rausmachen.Wie ist das im Winter kann ich den Schlauch da auch weg lassen?
Verfasst: So 7. Nov 2004, 21:53
von AstraCarawahn
Kurzum....ja...er saugt trotzdem noch genug warme Luft an....er geht dann lediglich im Winter besser als im Sommer
