Antenne Corsa B
Antenne Corsa B
Ich habe folgendes Problem. Die Halterung von der Antenne ,ich meine damit der sockel auf der die Antenne geschraubt wird, ist kaputt!
Das Gummi löst sich langsam auf. Nun habe ich folgende Frage ob die jemand schonmal gewechselt hat und ob es schwer ist zu wechseln?
Re: Antenne Corsa B
Soweit ich weiß, ist doch der Antennenfuß ans Dach geschraubt. Von innen. Normalerweise Himmel lösen, Antennenfuß wechseln und Himmel wieder hoch.
Stimmt doch, oder? War jedenfalls bei meinem Golf damals so. *g* *schäm*
thk0106
Re: Antenne Corsa B
Eigentlich müßte es schon reichen wenn du den Kofferraumdeckel öffnest und dann von hinten den Himmel etwas abmachst. Dann solltest du schon an die Schraube dran kommen.
Re: Antenne Corsa B
Ach, meine Schwester fuhr auch mal nen Golf wie ich? War das nen 2er? Unfassbar! :shock:snoopy1202 hat geschrieben:Soweit ich weiß, ist doch der Antennenfuß ans Dach geschraubt. Von innen. Normalerweise Himmel lösen, Antennenfuß wechseln und Himmel wieder hoch.
Re: Antenne Corsa B
Himmel hinten abmachen und vorsichtig nach unten drücken, dann kommst Du an die Schraube dran. Das Kabel (Antenne und Strom) sind da auch geschraubt/gesteckt, musst nur den Schaumstoffüberzug entfernen. Neue Antenne kostet übrigens so ca. 45 Teuro. Hab ich vor ca. 4 - 5 Monate im Zubehör gezahlt, nachdem ich mir die Antenne am Garagentor abgerissen hab
ops: .
Re: Antenne Corsa B
*offtopican*
@corsagott
Wie lange hast gebraucht, um das lesen zu können? Ja, hatte mal nen tornadoroten 2er Golf. Aber ich sag dazu nur eins: NIE WIEDER!!! :P
*offtopicaus*
@corsagott
*offtopicaus*
Re: Antenne Corsa B
nur die 3 pitten am himmel raus und gut is.is ne sache von 5 min.
der stecker liegt etwas weiter links,aber gut zu finden.
hab meine antenne auch so getauscht.
mit dem himmel aber vorsichtig sein
chris
Re: Antenne Corsa B
@snoopy1202: Hättest du noch kleiner machen müssen, ich konnts so lesen auf Anhieb
In die Ecke mit dir
Re: Antenne Corsa B
@chris
ops: *schäm*
ops:
@speedstar
Was meinst du mit vorsichtig sein? Zwecks knicken oder wie? Ich frag deshalb, weil ich meinen Himmel irgendwann demnächst ganz rausmachen muß, um das Ding zu überziehen. Und außerdem sieht bei mir der Antennenfuß am Gummi auch schon leicht angefressen aus. Sollte ich vielleicht gleich mitwechseln, oder?
@speedstar
