Nebelscheinwerfer einstellen
Reinertube
wie kann ich die original NSW in der Höhe einstellen.
Gruß Reinertube
Gruß Reinertube
Re: Nebelscheinwerfer einstellen
Ja das muß man sogar können ist nämlich so vorgeschrieben.
Schau dir mal deine Nebelscheinwerfer an , neben ihnen findest du ein Loch wo hinter das rad zum einstellen ist .
Ostfriesentom
vorn neben deinen nebelscheinwerfern ist jewals ein loch du kanst da mit einem imbus rein un sie verstellen
- CorsaC-Freak.0815
wobei es wenig Sinn macht, einfach dran zu drehen, wenn man keinen Anhaltswert hat
aber normalerweise gehört sowas bei Werkstatten zum Service
Wäre besser gewesen, du hättest es im Oktober erfragt, denn da sind jedes Jahr Tage des Lichts, da kann man sich in jeder Werkstatt kostenfrei die SW einstellen lassen
Reinertube
Ich war erst beim TÜV und die haben das Festgestellt. Gibts dafür eine einfache Anleitung zum einstellen oder ists doch nur Sinnvoll mit dem Messgerät?
- CorsaC-Freak.0815
hatte mich damals mal an meinen Scheinwerfern versucht....war eher schlecht zu tätigen....darum mein Tip, lieber in die Werkstatt und eventuell 5€ in die Kaffekasse
Reinertube
Mußte den Corsa eh zum Kundendienst bringen. Da wird das ganze gleich erledigt.
samariter22
Hab mir am Wochenende meine Nebelscheinwerfer eingebaut. Stosstange ist eine Facelift, habe die Blende getauscht und mit Kleber und an einigen Stellen mit dem Lötkolebn verschmolzen. ich hoffe dies haltet! Die NSW werden ja nur unten ordentlich verschraubt, oben sind sie ja nur an den Blenden mitgeschraubt. Sonnst ging alles super, Lichtschalterblock rein, Lampe rein, Relais und fertig!
JoergT
Wie rum muß man denn an der Schraube drehen um eine höhere Reichweite zu erzielen?
kosik
Mehr Reichweite wirst Du erreichen, wenn die Scheinis etwas höher stehen. Dabei wird aber die Intensität abnehmen. Wieso probiert ihr das nicht einfach mal aus, wenn ihr Euch vor eine Wand stellt? Es könnte manchmal so einfach sein ...JoergT hat geschrieben:Wie rum muß man denn an der Schraube drehen um eine höhere Reichweite zu erzielen?
Frohes Fest!
