Remote anzapfen
Alles über Musik im Auto
Taker
Remote anzapfen
Beitrag von Taker »
Hab mal eine kurze Frage.
Will meine Fußraumbeleuchtung irgendwie mit dem Radio zusammenhängen, also das sie nur angehen, wenn Radio an is (TÜV, Polzilei, usw.)
Kann ich da einfach das Remote-Kabel anzapfen oder wie kann ich das am besten anstellen?
corsa2000
Re: Remote anzapfen
Beitrag von corsa2000 »
Das würde ich nicht machen, da der Remoteout des Radios nur so ca. 100mA Strom liefern kann und Deine Fussraumbeleuchtung wahrscheinlich mehr zieht...
otakon
Re: Remote anzapfen
Beitrag von otakon »
man koennte aber mit der remote leitung ein relais steuern
Taker
Re: Remote anzapfen
Beitrag von Taker »
Also bei mir hängt das Remote an dem rot-grauen Kabel (Datumsanzeige TID). Sind da echt nur 100mA drauf? :shock:
G-Funk
Re: Remote anzapfen
Beitrag von G-Funk »
mehr als 150 mA sollten da nicht drüber gehen, die genügen aber vollkommenst um ein 3 Euro Lastrelais vom Conrad anzusteuern, damit kannst du dann auch bis 30 A an deinen Remote dranhängen.
Taker
Re: Remote anzapfen
Beitrag von Taker »
Was genau ist ein Lastrelais?
Re: Remote anzapfen
Beitrag von Anonymous »
jungens .. wo lebt ihr denn ?
relais is uralttechnik !
benutzt optokoppler ! keine mechanischen defekte möglich, ca. 20mal so klein (wie nen kleiner kondensator) und kostet max 20cent !
G-Funk
Re: Remote anzapfen
ich hab noch nie mit einen reinen Optokoppler ohne Zusatzbeschaltung 30A Last Gleichstrom geschaltet und dazu ohne Spannungsverlust. :P
Nen Optokoppler nehm ich persönlich einfach nur zur reinen galvanischen Trennung (Schaltnetzteil) oder für ein HLR.
Taker
Re: Remote anzapfen
Beitrag von Taker »
Bitte mehr in der Sprache eines Laienelektrikers :roll:
Wie funktioniert ein Optokoppler und was genau ist ein Lastrelais?
G-Funk
Re: Remote anzapfen
Relais sind die viereckigen Dinger wenn du deinen Sicherungskasten im Auto aufmachst. Dazu wird einfach die Steuerspannung auf ne Spule gelegt, dann zieht das Relais an und je nach Ausführung kannst du dementsprechend viel Strom drüberschicken. Praktisch ein elektrisch gesteuerter Schalter.
Optokoppler:
Optokoppler ist eine LED und eine Fotodiode, Fotothyristor oder Fototransistor in einen Gehäuse. Die Steuerspannung legst du an die LED, die leuchtet dann auf, schaltet das lichtempfindliche Teil auf der Sekundärseite (Transistor oder dergleichen) und dann kannst du dementsprechend auch was dranhängen. Vorteil: vollelektronisch und damit nahezu verschleißfrei
