Heute früh auf dem weg zu arbeit hab ich verkehrsbedingt etwas stärker bremsen müssen! beim wieder beschleunigen stelle ich ein eiern oder vibrieren oder so fest! so in etwa wie wenn 1 rad extrem unwuchtig ist! aber nur beim beschleunigen beim fahren mit wenig gas wars weg... bin dann so 10km weiter auf landstrasse gefahren und immer wenn ich gas gegeben hab war das ruckeln deutlich zu spüren! dann rein in den kreisverkehr 1mal rechts 1 mal links wieder beschleunigen und das ruckeln war weg... :shock: abgespielt hatt sich das alles auf der landstrasse bei ca 100-60kmh! jetz sagt mir mal was das gewesen sein könnt!
Vermutlich Differenzial Kaputt! bzw muss nachgestellt werden
Hi!
bei ähnlichen bremsungen hatte ich das problem allerdings nicht!
- tigrateufel
Re: Vermutlich Differenzial Kaputt! bzw muss nachgestellt werden
...ist vielleicht die bereifung (also der Reifen an sich) auf der Felge ""weitergerutscht"" ? Das kann vorkommen, und würde auch die unwucht erklären...
das glaub ich weniger bin ja ohne eine weitere starke bremsung langsam weitergefahren! und nach dem kurvenfahren wars dann weg... und die bin ich ja auch langsam gefahren! vom gefühl her kam das von den vorderrädern bzw vom rechten vorderen!
Des hat ich auch nachdem ich letzin etwas spät die autobahnausfahrt bemerkt hab ;D
aber nach 2 km wars weg....
rätselhaft...
rätselhaft...
die frage ist halt ob da was gravierendes kaputt sein kann
momentan wär das ziemlich scheisse weil ich das auto jeden tag brauch und unter der woche nicht dazu komm das zu reparieren :x
noam
felgen noch schüssig?
hab das beim bmw mit allus uch und mit winterreifen nu nichtt mehr
*freu* so komm vll next summer 19" oder ich vertick die karre
was meinst du damit?noam hat geschrieben:felgen noch schüssig?
die felgen haben jedenfalls keinen treffer falls du das meinst! sind erst frisch geuchtet worden alus mit winterreifen! und hab die jetz schon 2 wochen drauf! das problem ist mir komplett neu und nach dem kurvenfahren wars ja wieder weg!
corsafreak
das Problem wird nicht bei den Reifen liegen sondern in der Lenkung/Aufhängung. Tritt dann beim starken Bremsen/Beschleunigen auf das das Lenkrad flattert. Unwuchtige Reifen machen sich normal bei 100-130 km/h auf. Check mal die Köpfe/Buchsen.
Mfg Mario
Mfg Mario
also ich hab vorhin mal komplett die bremse demontiert zerlegt überprüft und wieder zusammengebaut alle schrauben an der VA überprüft ob die ok sind bzw ob was beschädigt ist! jedenfalls hab ich nix gefunden und alles wieder zusammengebaut! beim heimfahren war es allerdins wieder da aber nicht so stark bloß bei leichten beschleunigen! bin dann ein paar kurven gefahren und es war wieder weg! hab jetz mal ins "so wirds gemacht" und da steht drin unter "gelenkwelle prüfen zerlegen usw" defekte kugeln im lager machen sich durch Lastwechselschlagen und Geräusche bemerkbar! kann das sein das da ein gelenk an den antriebswellen im sack ist?
ayo logisch !
allein durch dei tieferlegung werden die stärker beansprucht als serie
evtl. haste ihn durch den abruppten lastwechsel den rest gegeben
musst halt nur suchen welche es is .. innengelenk li oder rechts .. oder außengelenk li oder rechts
