Reservelämpchen
Verfasst: Do 18. Nov 2004, 11:14
von stefannsv
habe nen 1,4i 8V Bj.96 mit 60 PS.
Dort war serienmäßig ein Tacho mit Welle(W=1150) eingebaut.
Habe dann einen elektrischen incl. Geber eingebaut.
Hat auch einwandfrei gefunzt :-)
Nur das Lämpchen der Tankreserve leuchtet nicht?
Beim Zündung-einschalten, d.h. wenn die Nadel von 0 nach rechts steigt, leuchtet das Lämpchen auch auf (natürlich nur solange es im Reservebereich ist).
Doch wenn ich fahre und in den Reservebereich komme, leuchtet nichts auf??
Sicherungen sind überprüft!
Weiß vielleicht jemand warum?
Die Suche habe ich auch schon bemüht, aber leider nichts gefunden!
cu
stefannsv
Re: Reservelämpchen
Verfasst: Do 18. Nov 2004, 11:22
von OpelColt
In den Reserverbereich zu kommen, heist noch lange nich das die Lampe angehen muss. Die geht (jedenfalls bei mir
) erst dann an wenn mein Tank auch wirklich scho fast leer ist. 8)
cya
Colt
Re: Reservelämpchen
Verfasst: Do 18. Nov 2004, 11:26
von stefannsv
Bin letztens aber wirklich lange damit gefahren.
(Hatte schon Angst mittendrinn stehenzubleiben)
Beim Tanken haben dann fast 42 Liter reingepasst!
Denkst Du da war ich immer noch nicht im Reservebereich??
cu
stefannsv
Re: Reservelämpchen
Verfasst: Do 18. Nov 2004, 11:32
von OpelColt
Hm...dann hab ich keine Ahnung....und du sagst am Anfang leuchtet die??
cya
Colt
Re: Reservelämpchen
Verfasst: Do 18. Nov 2004, 11:40
von stefannsv
Ja genau, wenn ich die Zündung einschalte, dann geht doch der Zeiger von links nach rechts. Dabei kommt er natürlich über den Reservebereich.
Und solange er über diesen Bereich ist, leuchtet das Lämpchen.
Doch unterm Fahren, leuchtet nichts, obwohl ich (meiner Meinung nach) bereits im Reservebereich bin???
Ein Fall für AkteX??
Re: Reservelämpchen
Verfasst: Do 18. Nov 2004, 16:29
von Fasemann
einfach mal 5 liter in kofferraum und los ,,,aber nicht auf der bahn testen
...weil das kostet :evil:
Re: Reservelämpchen
Verfasst: Do 18. Nov 2004, 17:05
von Red Fox
Schon mal das Lämpchen überprüft?
Re: Reservelämpchen
Verfasst: Do 18. Nov 2004, 17:57
von Waldbrand
Red Fox hat geschrieben:Schon mal das Lämpchen überprüft?
PINGUIN! - Bitte mal durchlesen, nicht nur überfliegen.
42 Liter??? Da is ja noch reserve für 50km
In den Tank gehn fast 46L rein
Re: Reservelämpchen
Verfasst: Fr 19. Nov 2004, 08:35
von stefannsv
Na dann müßt ihr noch ein bischen auf meine Antwort warten.
Tank ist noch 3/4 voll.
Melde mich dann, wenn ich irgendwo in der Pampas ohne Sprit stehengeblieben bin, :-) ;-)
cu
stefan
Re: Reservelämpchen
Verfasst: Fr 19. Nov 2004, 09:12
von Capuchino
es id so wie waldbrand sagt... wenn bei mir die lampe angeht... komm ich noch ca. 30km weit... und da is die nadel schon lang im roten bereich...
wenn 46l reinpassen würde ich mir bei getanken 42l noch gar keine gedanken machen... hab auch schon mehr als 46l getankt... ;-)
