Wasser im Fahrzeug nach Einarmwischerumbau
Verfasst: Di 23. Nov 2004, 23:58
von corsa_italia
ich hab vor ein paar Wochen meinen Einarmwischer von Bonrath eingebaut und seit dem massig feuchtigkeit im Fahrzeug! Der Teppich im hinteren Bereich ist ganz nass!!
Ich habe schon zwischen Windschutzscheibe und Wasserschutz alles mit Silikon abgedichtet, auch das neue Loch für den Einarmwischer...! Die anderen beiden offenen Löcher habe ich auch dicht gemacht.
Kann es sein, dass die Feuchtigkeit unter der Windschutzscheibe hoch zieht? Muss die Dichtung für die Scheibe genau & fest drauf sitzen? Weil die ist ziemlich locker drauf bei mir...
Was auf dem Bild rot makiert ist, ist abgedichtet mit Silikon!
Danke für eure Hilfe!
Re: Wasser im Fahrzeug nach Einarmwischerumbau
Verfasst: Mi 24. Nov 2004, 19:17
von corsinho
wichtig ist das die schwarze Abdeckung für den Innenraumluftfilter optimal für den Einarmwischer angepasst ist. Das Loch das du bohren musst darf nicht größer sein als das es für den Wischer passt.
Hatte bei mir auch Wasser drin, neue Abdeckung gekauft, genau gebohrt, kein Wasser mehr
Verfasst: Mi 24. Nov 2004, 19:46
von corsa_italia
Ok, hast du zufällig die Teilenummer oder genaue Bezeichnung von der Abdeckung?
thx
Verfasst: Mi 24. Nov 2004, 20:21
von Corsario95
Also erstmal würde ich mir einen neuen Innenraumluftfilter kaufen, weil der sieht ja mal ziemlich versifft aus.
Und dann muss die schwarze dünne Plastikabdeckung darüber, weil sonst läuft dir das Wasser durch die Lüftung ins Auto. An der Scheibe kann es nicht liegen!!! Sonst hättest Du ja auch Windgeräusche ohne Ende....
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 00:33
von corsa_italia
Ja der Wasserablauf ist ja drüber. Nur nicht auf dem Bild... der Filter muss neu ja, aber deswegen steht das Wasser ja nicht so im Wagen...!
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 09:34
von Ole
dichte mal das loch was du in die abdeckung über dem innenraumfilter schneiden musstest richtig ab! silicon hilf da wunder
war bei mir am anfang auch nen problem! ....
mfg sven
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 14:40
von corsa_italia
corsa_italia hat geschrieben:
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 16:11
von Amok
Kann mal jemand nen Bild machen, wie der Innenfilter MIT der Abdeckung aussieht ? Ich hab da garkeine Abdeckung drauf, fällt mir grad so auf ... Würde evtl auch mein Wasserprob bei starkem Regen erklären ...
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 23:06
von corsa_italia
Der Filter direkt hat keine Abdeckung! Bei mir zumindest... es ist nur diese Plastikabdeckung drüber wo das Wasser abläuft!
