60/40 FK vs. 60/60 Jamex
Verfasst: Fr 26. Nov 2004, 22:06
von kostemer
Hey Leute...
Fahre zurzeit en FK 60/40 Fahrwerk und das ist vorne echt schon krass tief.
FK ist ja dafür bkannt das es tiefer ausfällt wie angegeben.
Wie sieht das denn jetzt bei Jamex aus?
Ich spiele mit dem Gedanken die Jamex Federn die ich hier hab zu verbauen um so vorne ein Stück höher zu kommen.
Vorrausgesetzt ist ja natürlich das bei Jamex halt nicht bekannt ist das Sie tiefer ausfallen als angegeben.
Re: 60/40 FK vs. 60/60 Jamex
Verfasst: Fr 26. Nov 2004, 22:21
von Autofuscher
warum willst du deinen Corsa höher legen????
Ich würde mich freuen wenn meiner tiefer als versprochen ist.
wenn du ein 60er hast wird das auto max 75mm Tiefer liegen und extrem tief ist das auch nicht. Ist
Verfasst: Sa 27. Nov 2004, 01:43
von raver baby
also das die fk fahrwerke ziemlich stark sacken is ja klar! aber das ein 60/40 zu tief kommt kann ich mir kaum vorstellen! bist denn schon oft vorne aufgesetzt? also mein 60/40 von weitec is mir fürn 60/40 sogar zu hoch.
Verfasst: Sa 27. Nov 2004, 08:52
von floker
raver baby hat geschrieben:also das die fk fahrwerke ziemlich stark sacken is ja klar! aber das ein 60/40 zu tief kommt kann ich mir kaum vorstellen! bist denn schon oft vorne aufgesetzt? also mein 60/40 von weitec is mir fürn 60/40 sogar zu hoch.
Also ich bin erst 40/40 FK gefahren und dann 60/40 (komplett mit neuen kürzeren Dämpfern alles).
Das 60/40 FK ist mit der Zeit vorne auch noch gut nachgesackt, inzwischen sind die Federn soweit das die Windungen fast aufliegen und bei Bodenwellen aufschlagen. (Es lebe der Kabelbinder :) ).
Verfasst: Sa 27. Nov 2004, 09:09
von Anonymous
Also ich habe ein jamex fahrwerk 60/40 drin! Das fahre ich nun auch schon ein paar kilometer! Vorne ist der auch tief, nicht zu tief aber genau richtig! Hinten ist er allerdings zu goch, das ist irgendwie ne extreme keilform! Leider merke ich hinten nicht das er tiefer gekommen ist! Deswegen bin ich am überlegen ob ich ihn nicht hinten 50 oder sogar 60mm runterhole!
Greetz
Verfasst: Sa 27. Nov 2004, 11:45
von kostemer
zwischen reifen und plastik vorne habe ich ca. 1cm platz. ohne begrenzer würde es heftig vorne schleifen. um das zu beheben müsste ich das ganze 3 cm raus ziehen aber dann passt echt garnix mehr vorne. sprich der plastikradlauf. der zieht jetzt schon rundungen weil ja vorne und hinten gezogen wurde wie blöd. bis vor einem halben jahr war ja noch alles gut aber irgend wie ist das alles nochmal tiefer gekommen sodas ich dann zu den begrenzer gegriffen habe.
und ob ich aufsetze. seitdem er noch mal gut en cm gekommen ist schleift jedes mal meine neue (sieht man ihr garnicht mehr deswegen) gummilippe wenn ich ein oder ausparke vor der tür, jedes mal wenn ich unseren mcdoof hier mit nehme.
neue ölwanne habe ich auch schon gebraucht und mein kat ist auch bald durchgeschliffen obwohl er schon höher hängt wie original.
auch wenn es geil aussieht wenn es so tief ist, aber bissel spaß beim fahren muss ich ja auch haben und zurzeit bin ich echt nur am überlegen... passt das... passt das nicht...
Verfasst: Sa 27. Nov 2004, 16:29
von Zion
Kauft euch vernünftige (!) Federn mit entsprechenden Dämpfern, dann muss man sich hier nicht mehr das Geheule antun...
Verfasst: Sa 27. Nov 2004, 16:56
von kostemer
tolle antwort
nicht jedem wächst das geld aus dem ...........
kann man denn hier nicht mal mehr vernünftige antworten im forum bekommen.
mir ist auch klar das wenn ich bei ebay einkaufe auch schrott dabei raus kommt aber ich bin auf so günstige angebote halt angewiesen.
aber ist jamex denn nicht ein gute marke?
habe bisher nie schlechtes über jamex erfahren.
Verfasst: Sa 27. Nov 2004, 17:32
von corsav624v
Hallo erstmal.
Also ich würd FK 60/40 lassen.
Nen Kumpel hat auch FK 60/40 und ich find es genau richtig, ich würd es lassen, oder möchteste mit mir tauschen?
Besser als mein PowerTech scheiß, vorn geht es zwar aber hinten hatt sich ja gar nicht viel getan.
Verfasst: Sa 27. Nov 2004, 17:37
von kostemer
genau richtig ist da garnix wenn ich überall hängen bleib und die kiste vorne brutal hart ist weil ich begrenzer rein drücken musste.
und ziehen ist nicht mehr weil sonst passt das plastik überhaupt nicht mehr drauf.
mir gehts aber eigentlich nur darum ob jamex auch tiefer kommt als wie sie angeben. fährt dann keiner jamex?
