Problem mit Temperaturanzeige
Verfasst: So 28. Nov 2004, 20:43
von Vauxhall1983
Abend!
Ich habe zwar eben schon die suche benutzt aber nix gefunden was mir helfen könnte!
Habe seit einigen Stunden an meinem Corsa das Problem das wenn ich die Zündung einschalte, das die Temp. anzeige auf über hundert Grad ansteigt, dazu ist zu sagen das der Motor kalt ist!
Was kann das sein? Temperatursensor? Thermostat?
Ich bitte um schnelle hilfe!
Re: Problem mit Temperaturanzeige
Verfasst: So 28. Nov 2004, 21:14
von BournOut
vermutlich stecker vom sensor ab und gegen masse gekommen
Das nächste Problem!
Verfasst: Mo 29. Nov 2004, 17:04
von Vauxhall1983
Habe eben mal den stecker vom Temperaturfühler abgezogen und wieder draufgesteckt! Jetzt habe ich den Fehler das meine Anzeige garnixmehr anzeigt! Geht also nicht hoch!
Woran könnte das nu liegen? Oder kann man den stecker verkehrt draufstecken?
Oder braucht der nur sau lange um irgendwas zu erfassen?
Verfasst: Mo 29. Nov 2004, 17:08
von St.Claus
Des hört sich so an als wär des Kabel irgendwo abgebrochen oder eingeklemmt oder die Isolierung fehlt und liegt jetzt nirgendwo mehr auf, zieh mal vorsichtig dran, vielleicht hast du es dann gleich in der Hand.
Mfg Vale
