sportlenkrad nabe???
Verfasst: Mo 29. Nov 2004, 19:20
von Mike Tigra
Ich möchte mir ein sportlenkrad holen aber wie geht dass mit dem
airbag ich weiss da kan mann ein adapter kaufen bei raid aber ist der
adapterkit auch gleichzeitig der nabe oder bracht man dann auch noch
eine nabe???
Ist da keine andere lösung für ohne so ein adapter zu kaufen aber dass
die lampe nicht die ganze zeit brennt :P Aber nicht sagen die birne
raus drehen dass lieber nicht.
Re: sportlenkrad nabe???
Verfasst: Mo 29. Nov 2004, 19:40
von borni
Also ich habe den Raid-Adapter auch und Du brauchst dann keine zusätzlichen Nabe mehr, einfach nur noch das Lenkrad drauf.
Borni
Verfasst: Mo 29. Nov 2004, 20:11
von Mike Tigra
ok danke aber geht dan nur ein 32er lenkrad drauf oder auch kleiner?
Verfasst: Mo 29. Nov 2004, 20:33
von borni
da müssen Dir andere eine Antwort geben, ich habe ein 34er drauf
ops: (is beim Slalom schon besser
Verfasst: Mo 29. Nov 2004, 22:54
von MichiC
Da kannst du auch ein 280mm Lenkrad montieren.
Was es in Holland an Vorschriften zu Lenkradgrößen gibt, kann dir hier wohl keiner sagen...
Verfasst: Di 30. Nov 2004, 16:00
von Mike Tigra
Bist du da 100% sicher mit dem 28er da auf der website von raid steht folgendes :
Adapterkit zur Umrüstung vom Serien-Airbaglenkrad auf
alle raid/raid hp- Sportlenkräder mit 320 mm Ø. Crash-getestet.
Und hier ein link:
http://www.raid-rdi.com/cgi-bin/db/db.c ... e=noairbag
möchte ein 30er haben aber geht dass jetzt oder nicht wass meinen die damit?
Verfasst: Di 30. Nov 2004, 16:02
von thk0106
Das passt drauf, ist im Gutachten aber nicht erfasst und nicht "crash-erprobt"
:lol:
Verfasst: Di 30. Nov 2004, 16:07
von MichiC
Auch die 28er und 30er passen drauf!
Wenn du mal hier im Forum suchst, wirst du viel über die Nabe lesen können. Die 32er Beschränkung bezieht sich auf die ABE und in deinem Fall ist die ja eh nicht gültig!
