aus NZ wird SE ??
Verfasst: Sa 4. Dez 2004, 15:36
von corsa-joe
passt die SE(1,4Si) Ansaugbrücke auch beim NZ(1,4i)??
Oder brauch ich gleich nen ganzen Kopf?
Grüssle
Re: aus NZ wird SE ??
Verfasst: Sa 4. Dez 2004, 15:47
von Anonymous
Wer suchet, der findet. Thema hatten wir zig-mal.
Verfasst: Sa 4. Dez 2004, 16:35
von little_tigi
Nein, passt nicht, weil der NZ ne Zentraleinspritzung hat und der SE ne Einzeleinspritzung! Somit kann das net passen! ;-)
EDIT: Is ok, habs verstanden!
Verfasst: Sa 4. Dez 2004, 23:46
von Capuchino
[quote="little_tigi"]Nein, passt nicht, weil der NZ ne Zentraleinspritzung hat und der SE ne Einzeleinspritzung! Somit kann das net passen! ]
überleeeegen!!!
und bei nicht wissen... ruhe bewahren...
der nz hat den gleichen kopf wie der se... komplette absaugbrücke passt... da an dieser auch die einspritzventile sind... du brauchst allerdings eine andere kraftstoffpumpe (eine mit 3 bar) da die nz pumpe mit 0,76bar zuwenig druck liefert... kabelbaum und stg müssen ebenfalls getauscht werden...
auf die leistung eines "echten" se wird du aber nicht kommen, da dort noch andere kolben und eine andere nocke verbaut ist...
Verfasst: So 5. Dez 2004, 13:15
von Waldbrand
Der Unterschied ist aber trotzdem spürbar und wohl das "billigste" Tuning mit deutlich spürbaren Effekt für den C12/C14/C16nz
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 18:13
von corsa-joe
Also brauch ich definitiv nur:
Ansaugbrücke mit Einspritzventilen etc.
Kabelbaum
Steuerteil
Spritpumpe
Der Rest könnte vom NZ übenommen werden, ja??
Werd zwar nen kompletten Motor nehmen; aber man kann ja nie wissen :lol:
Grüsse
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 21:04
von Anonymous
Schonmal überlegt, dass man das vielleicht nicht eingetragen bekommt, die Betriebserlaubnis erlischt und man den Versicherungsschutz verlieren kann?
Gleich C14SE rein und gut. Hält und hat auch die Leistung von 82 PS.
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 21:22
von Waldbrand
wieso sollte man sowas nicht eingetragen bekomme??
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 09:44
von Anonymous
Schonmal so einen Sonderbau beim TÜV versucht einzutragen? Haben sich meist happig, weils halt net original ist und nicht im Umrüstkatalog steht und solches Geningel halt.
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 10:28
von Zero
sind doch alles orginal opel teile bloß halt anders zusammengestöpselt
einen auf die art umgebauten c14nz kannste sicher als c14se eintragen lassen ob der jetz 5ps mehr oder weniger leistung hatt oder ob da ne andere nocke drin ist interresiert doch auch nicht wircklich jemanden...
