Verkabelung im Corsa B
Verfasst: So 5. Dez 2004, 19:17
von mgi
Hoi!
Habe nochmal zwei für euch sicherlich ziemlich einfache Fragen ;) Und zwar habe ich heute bei ebay diesen adapterstecker vom headunit zur endstufe gesehen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Wie ihr da erkennen könnt, hat dieser adapter nen 12V(+) anschluss für die endstufe. Wenn ich das an die Endstufe anschließ, brauche ich dann noch ein extra stromkabel von der batterie verlegen oder reicht das vom adapter vollkommen aus?
Und dann nochwas. Wie habt ihr eure Kabel im Corsa verlegt? Im Moment spiel ich mit dem Gedanken alles einfach am Boden entlang zu "klemmen", da ich keine lust hab sämtliche verkleidungen abzubauen. Gibts bessere Möglichkeiten?
Danke für jede Hilfe!
Re: Verkabelung im Corsa B
Verfasst: So 5. Dez 2004, 19:29
von Onkel Hotte
öhm... klares NEIN! Deine Ströme vom radio reichen garantiert ned aus, für deine Endstufe... Dürfte dir schön das kabel zerschmoren.
Kann dir zwar ned sagen, wie die kabel in deinem Corsa zu verlegen sind, aber bei mir Im Tiggi hab ich die schön unter die Verkleidung gepackt, weil einfach schöner und sicherer. Den Mehraufwand sollteste auch machen...
EDIT:
Muss mich schnell verbessern, die 12V müssen zusätzlich verlegt werden, is nämlich dat "Einschaltkabel" für die endstufe... Strom brauchste dann natürlich auch noch!!!
Verfasst: So 5. Dez 2004, 19:32
von mgi
jo ok dann werd ich wohl oder übel bohren müssen xD
hast dus dann durch die tür verlegt oder durch die einstiegsleiste?
Verfasst: So 5. Dez 2004, 20:39
von Onkel Hotte
unten unter den leisten her... und immer dran denken, strom und chinch getrennt legen!!!
Verfasst: So 5. Dez 2004, 22:00
von mgi
is klar. ich werde die endstufe wahrscheinlich sowieso unter die ablage beim beifahrer anschrauben. hällt die da gut oder is es zu wackelig? so würde ich nämlich den strom-cinch stress umgehen. Vorteilhaft oder grauenhaft die Endstufe dort anzubauen?
(Übrigens: Ich werd mir die 2Kanal Endstufe Carpower HPB-1502 holen. Kennt ihr die? Gut oder schlecht? ) ;)
Verfasst: So 5. Dez 2004, 22:22
von Waldbrand
Endstufe vorn = Langekabel bis zu den Lautsprechern.
Und wieso bohren? Gibt doch genügend Möglichkeiten im Corsa n Stromkabel zu verlegen... Zum einen mal den Zentralkabelbaum im Beifahrerfußraum, da kommst durch die Tülle mit in den Motorraum, oder auf der Fahrerseite durch die Dichtung für den Haubenöffner...
Verfasst: So 5. Dez 2004, 23:46
von MichiC
Waldbrand hat geschrieben:Endstufe vorn = Langekabel bis zu den Lautsprechern.
Hä? Wieso Waldi?
Wenn die Endstufe vorne ist werden Powerkabel & Chinchkabel & Kabel zu den Boxen in den Türen kürzer!
Falls er einen Sub anschliessen will, muss er auch nur noch die 2-4 dünneren Kabel nach hinten legen, was auch wieder weniger Arbeit ist!
@mgi
Das Kabel des Adaptersteckers wird zerschmoren und unter Umständen kann dir das Auto dabei abfackeln. Zu deiner eigenen Sicherheit solltest du ausreichend dicke Kabel legen, schliesslich sollst du von deiner Investition auch etwas auf längere Zeit haben.
Carpower stellt ganz gute Produkte zum günstigen Preis her! Da kaufst du auf keinen Fall 08/15-Mist :wink:
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 07:38
von mgi
jo dann werde ich die endstufe vorne verbauen. das mit dem strom is nun auch klar ;)
also strom und remote kann ich dann bequem vorne lassen und chinch und LS Kabel kommen nach hinten ;) zum schluss dann noch n schöner sub (höchst wahrscheinlich nen Lightning Audio)
Danke an alle die hier gehofen haben :D
Verfasst: So 19. Dez 2004, 12:00
von hifijacker
tag mgi
falls du noch probleme hast beim einbau deiner komponenten,
schreib einfach ne mail, da du wie ich gesehen hast aus schwäbisch
hall kommst, das ist nicht weit von mir und wir haben eigentlich schon
überall anlagen reingebaut.
gruß
Verfasst: So 19. Dez 2004, 12:23
von mgi
jo danke für die hilfe. wenn ich probleme hab melde ich mich ;)
