Lampe des Heckheizungsregler
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 17:26
von Kandaules
Hallo Gemeinde,
nachdem ich mir am Wochenende den 99er Corsa B meiner Freundin vorgenommen habe und die komplette Mittelkonsole auseindergabaut habe, um die komplette Beleuchtung ( 2 Birnchen) selbiger auszutauschen, ist nun auch die Beleuchtung des Heckheizungsreglers kaputt. Kann man das Teil einfach öffnen und das Birnchen wechseln? Ich denke daß nur eine Lampe mit entsprechenden Vorwiderstand drin ist, um die zwei Leuchtzustäne zu realisieren.
So ein Mist, daß ich nun die Mittelkonsole erneut auseinander nehmen darf.
DANKE
Gruß René
Re: Lampe des Heckheizungsregler
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 17:31
von blackdevil2k1
diese birnchen is einfach zu tauschen ... drehknopf ab ... dann clipse links und rechts vom eigentlichn schalter eindrücken schalter nach vorne rausziehen und oh wunder wir sehen ein birnchen ... übrigens genau so eins wie für die mk beleuchtung ...
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 17:33
von Kandaules
Danke für Deine zügige Antwort.
Demnach muß ich aber auch zumindest wieder die Abdeckung der Mittelkonsole abnehmen. Richtig? Denn sonst bekomme ich den Schalter ja gar nicht heraus.
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 18:23
von blackdevil2k1
tztzt wer erzählt denn sowas... schalter rausziehen ... dann erschein am rand des schalters entgegengesetzt der gewählten gbläsestufe nen kleinen loch darin popelt man solang mit nem kleinen schraubenzieher bis man den drehknopf abziehen kann ... und dabei bleibt die blende dran
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 18:28
von Kandaules
Das ist mir schon klar, wie ich den mittleren Drehknopf abbekommen kann. Immerhin war dies ja auch am Wochenende bei dem Auswechseln der übrigen Lämpchen der Fall.
Den mittleren Drehschalter bei bereits abmontiertem Knopf kann ich doch gar nicht so einfach herausziehen. An dem Schaltergehäuse sitzen doch auch die beiden anderen Lämpchen an längeren Auslegern.
Ich kann es mir irgendwie nicht wirklich vorstellen, den Schalter von den Auslegern abzunehmen.
Ich hoffe Du verstehst was ich damit meine.
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 18:38
von Huppes
blackdevil2k1 hat geschrieben:diese birnchen is einfach zu tauschen ... drehknopf ab ... dann clipse links und rechts vom eigentlichn schalter eindrücken schalter nach vorne rausziehen und oh wunder wir sehen ein birnchen ... übrigens genau so eins wie für die mk beleuchtung ...
Warum immer wieder falsch? Bei den Modellen ab 97 muß der Schalter komplett neu. Die Birne ist nicht mehr ersetzbar, naja man kann versuchen ne neue reinzulöten aber die birne gibt es auch nicht einzeln zu kaufen bei Opel. Schalter kostet ca. 25 €
Es steht jetzt glaub ich auch mitlerweile oft genung in der Suche
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 18:39
von Kandaules
Also entweder neu oder selber löten bei einem 99er Corsa B. Richtig? Die Mittelkonsolenabdeckung muß demnach runter.
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 18:41
von Jan294
Moin! Lies dir mal
>DAS HIER< von Anfang bis Ende durch!
von Huppes
Jo richtig geraten
Aber wenn du ja am WE eh schonmal zerlegt hattest weißt du ja wie es geht. Mußt dir dann nur noch ein passendes Birnchen besorgen.
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 18:49
von Kandaules
Danke für den link
Hier mal ein Bild des Schalters bei ebay:
Das Teil gibt es also nur komplett und muß umgelötet werden, wenn man es günstiger haben will.
