Scheibenwischer relais
Freasor
Beitrag von Freasor »
Hi. Habe momentan das Typische Scheibenwischer bleibt in der Mitte stehen Syndrom *G*
Habe jetzt den Scheibenwischer motor ausgetauscht und er belibt immer noch stehen, nur ein bissjen verstzt.
Habe dann mal nachgelsene das es ein Relais gibt das auch defekt sein könnte.
Dieses Kostet aber satte 27 Euro beim freundlichen.
Wo krieg ich das billiger her??
und was könnte noch defekt sein bevor ich wieder was kaufe und es dann immer noch net klappt?
BournOut
Re: Scheibenwischer relais
Beitrag von BournOut »
hast ma bei ebay geschaut??
oder bei nem freien KFZ teilehändler??
Freasor
Hab bei Atu angerufen, die ham sowas net.
hifiadriango
Beitrag von hifiadriango »
1. Ich kann dir eins anbieten !!! Ist noch neu dachte bei mir wäre es auch der Fall !!!
2. Schau dir dein Motor mit den Stangen nochmal genauer an .. Bau die Wischer ab und versuch ihn doch einzustellen !!!!
Der Hebel vom MOtor muss genau zwischen den Pfeilen sein, so habe ich Ihn zumindestens eingestellt !
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
vom Schrott >> passt in die hosentasche >also kost nix .. oder Golf 3 nehmen , da kann mann dann die Pause proggen oder Conrad da gibbet auch für 12 Eus zum pause selber bestimmen :wink:
