Wie die tachoabdeckung lackieren?!
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 19:23
von Speedfreak20
Hallöle!
Also ich hate mir so überlegt die Abdeckung im Tacho zu lackieren. Nun meine Fragen:
Geht das überhaupt?
Wie baue ich das Teil ab?
Ich meine dieses hier:
Re: Wie die tachoabdeckung lackieren?!
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 19:35
von floker
Speedfreak20 hat geschrieben:Hallöle!
Geht das überhaupt?
Das ist ein ganzes Teil - also vorne das Plexiglas und die schwarze Abdeckung da. Ist mit 5 (?) Plastikclips am Tachogehäuse befestigt - einfach alle abmachen und du kannst es nach vorne rausziehen (vorher am besten den Tageskilometerrücksteller abziehen).
Das Plexiglas ist mit dem Plastik verklebt - das müsstest du irgendwie auftrennen.
Aber sei vorsichtig - das PLexiglas reisst gern :shock:
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 20:06
von Speedfreak20
hm.....
dann werde ich mir son teil wohl nochmal besorgen müssen :) will ja nicht das sich meins zerlegt beim versuch es auseinander zu bauen! :wink:
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 20:27
von joki
da müsstest du schon n "Grobmotoriker" sein, um das irgendwie zu zerlegen. Einfach mit so kleinen Schraubendreher vorsichtig raushebeln. Aber ist nicht verkehrt eins zu besorgen, zu lackieren und dann einfach auszutauschen.
Gruß Joki
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 20:28
von MichiC
Beim Tigra ist die Tachoscheibe nicht mit der schwarzen Abdeckung verklebt, sondern nur geclipst!
An deiner Stelle würde ich mich nach solch einer umschauen! :wink:
btw: Die Scheibe kostet beim Opel 30€
edit: @joki
du hast sicherlich bisher nur Tigratachos zerlegt oder :wink:
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 20:32
von Speedfreak20
Also das es mit der tachoscheibe nicht verbunden war weis ich wohl noch aber die Schutzscheibe vor eben dieser verkleidung bekomme ich so nicht ab. Wollte halt wissen ob man da nur was bestimmtest beachten muss oder ob es eben geklebt ist!
Werde mir nichts desto trotz son Dingen besorgen müssen :)
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 20:35
von MichiC
Ich meine genau diese Schutzscheibe mit "Tachoscheibe" :!:
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 21:25
von joki
@MichiC
stimmt, hatte ich ganz vergessen. Hab das auch schon mal irgendwo gelesen mit dem Corsa Tacho aber wohl ganz verdrängt. :?
Gruß Joki
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 22:33
von raver baby
allerdings! hatte das auch vor und wollte diesen plastikschutz entfernen. dann hab ich bemerkt das der noch verklebt is. nur da war schon ein kleiner sprung im plexiglas...
Verfasst: Mi 8. Dez 2004, 13:51
von thk0106
@Speedfreak20:
Wir können ja tauschen. Meine ist vom Tigra und lackiert :wink:
