blechradläufe
Corsaextreme
blechradläufe
Beitrag von Corsaextreme »
hallo. will meinen corsa diesen winter unter anderem neu lacken lassen und bin am überlegen mir dann sofort blechradläufe dranzumachen. was haltet ihr davon? hat jemand erfahrung damit gemacht und mit welchen reparaturblechen/radläfen klappt das am besten? oder geht es den vorhandenen radlauf mit zinn aufzufüllen?
gruss sascha
Ole
Re: blechradläufe
Beitrag von Ole »
benutz doch mal die suche ;) .. da wirste einige beiträge, auch mit bildern! finden...
ich persönlich mag blechradläufe net, weil die die form des corsa zusehr verfremden!
mfg sven
Fasemann
Re: blechradläufe
Beitrag von Fasemann »
in Arbeit
fertig
Corsaextreme
Re: blechradläufe
jo danke. mit welchem blechen hast du es gemacht?
Fasemann
Re: blechradläufe
das ist normale Blechtafel vom Schlosser zum dengeln> nix vorgearbeitetes vom Fremdfabrikat :shock:
Rudeo
Re: blechradläufe
Beitrag von Rudeo »
Aber auch nicht wirklich schön - über Geschmack lässt sich ja nicht streiten -
Finde auch das die Originalen am besten zum Corsa passen, also wenn in Blech dann in Originalform.
Sonst eignen sich Golf I oder II Radläufe ganz gut als Grundlage
Menace_Corsa_B
Re: blechradläufe
Beitrag von Menace_Corsa_B »
Schau doch mal unter meinem Link von geilekarre nach :
http://www.geilekarre.de/?detail=107548#
Da siehts du meine Blechradläufe (das war bevor er zum Umbau im November ging)!
Sind ein wenig anders gemacht als oben die!
VeNoM
Re: blechradläufe
Beitrag von VeNoM »
nochmal das ganze wenn es nur zur optik sein soll dann lasse es am besten ! erstens schaut es net SOO SCHÖÖÖN aus da sehen gut gelackte Radläufe einfach besser aus ! wenns wegen reifen sein soll würd ich es an deiner stelle machen wenns eh neu lackiert wird denn das sieht dann mit blech trotzdem schöner aus als die Wulzigen LSD verbreiterungen !
aber nur wegen der optik würd ichs lassen !
Menace_Corsa_B
Re: blechradläufe
Wie Venom schon sagt, wenn du es nicht wegen den Reifen brauchst solltest du es dir überlegen, nicht wegen der Optik sondern des Geldes wegen! Ein paar saubere gearbeitete Blechradläufe kostet nicht wenig! Aber Optik ist wenn du es richtig machst richtig geil meiner Meinung nach!
Solange es du nicht ganz so übertreibst wie oben die Radläufe, die gefallen mit auch net! Man sollte schon die Form des Corsa`s schon beibehalten!
marco82
Re: blechradläufe
Beitrag von marco82 »
