Auspuff Montage - wo machen, wie teuer?
Da Kai
Beitrag von Da Kai »
ich will mir ne Anlage von Remus holen, weiss aber nicht wo ich die montiert bekomme. Hab einfach mal die Opel-Werkstatt gefragt, der meinte "so 115 EUR, wenn alles passt". Hab noch nicht gefragt, ob der mir die auch bestellen kann.
Ist das zu viel Geld? Kann ich mir die Anlage auch z.B. bei Pit Stop, ATU usw. montieren lassen?
Oder montiert ihr die alle selbst? Hab leider keine Hebebühne in der Einfahrt...
Tigra 1,6 16V
Re: Auspuff Montage - wo machen, wie teuer?
Beitrag von Tigra 1,6 16V »
klar kannst du es machen lassen! fahr mal ATU und Pit stop oder mal ne kleine private Werkstatt an und vergleiche die angebote!
Aber ich persönlich würde mal bei meinen kumpels rumfragen! da ist doch immer jemand dabei der schrauben kann oder sogar KFZ ler ist oder Metaler! nen Auspuff wechseln oder anbauen ist echt kein prob und für jeden machbar!
saarbtm
Beitrag von saarbtm »
jo wie gesagt such dir Hebebühne, hast ja bestimmt nen KFZ`ler ind der Bekanntschaft, fahr das din rauf, mach den alten ab (denk an eine Flex da der Vorschaldämpfer abgeflexst werden muss) und hau die neue Anlage dramm, haste so in 1-2h beim 1ten ma locker gemacht.
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
hast du keine standart werkstatt wo du immer hingehst? da reicht es oft auch paar euros in die kaffeekasse zu tun!
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
saarbtm hat geschrieben:jo wie gesagt such dir Hebebühne, hast ja bestimmt nen KFZ`ler ind der Bekanntschaft, fahr das din rauf, mach den alten ab (denk an eine Flex da der Vorschaldämpfer abgeflexst werden muss) und hau die neue Anlage dramm, haste so in 1-2h beim 1ten ma locker gemacht.
Ehm ?
Wieso muss der Vorschalldämpfer abgeflext werden der Auspuff ist doch nur zusammen gesteckt.
nex81
Beitrag von nex81 »
Ich musste die Schalldämpfer auch durch flexen trennen, weil die zu sehr festgerostet waren.
Habe meine komplette Halbanlage nur mit Hilfe von zwei Wagenhebern druntergebaut. War eine Arbeit von 2 Std.
Jan
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
es gibt modelle wo das rohr aus einem Stück ist , da muss mann beim erstenmal schneiden , aber vorher messen und lieber 2 mal probieren :shock:
Tigra 1,6 16V
hab auch die remus komplet anlage grunter!
man muss nach dem kat 10 cm rohr stehen lassen und dann da durch flexen! ( da hier keine schelle oder verbidnung ist in richtung mittelschalldämpfer vorhanden ist ) geht aber ohne prob und der Rohr flasch von Remus passt auch super!
Ich hab das ganze nur mit dem Wagenheber gemacht (( Was ich aber nicht wieter empfehlen kann 8)
Iceman
Beitrag von Iceman »
ATU verbaut übrigens nur selbst verkaufte Teile...
BournOut
Beitrag von BournOut »
wenn du sagst wo du herkommst kann die vieleich ja einer hier ausm forum helfen ;)
