Feuer ausn Auspuff schlagen
Hallo, wollte mal fragen,
Wie man es machen kann, dass beim Schalten oder so, Feuer ausn Auspuff schlägt, wie bei Rallyfahrzeugen.
Wie geht das, oder ist das nicht möglich.
oder wie bei 2 Fast 2 furious, bei den 1 Auto, kam immer dampf AUS DER vorderachse, beim Hochziehen des Motors (Ich weiss Illegal)
Aber Feuer ausn Auspuff ist bestimmt nicht illegal, oder?=?
Re: Feuer ausn Auspuff schlagen
Natürlich isses illegal...
Wenn du von vorne bis hinten ein durchgehendes Rohr hättest, also ohne Kat und ohne Schalldämpfer, dann könnt bei ner Fehlzündung hinten schon was rauskommen...
Aber laß das bitte sein ;-)
Illegal hin oder her,
Sind aber geile Effekts !!!!!!!!!!!!!!!
klar ist das möglich... schraub dir nen GROSSES durchgehendes rohr vom krümmer an nach hinten...IN1JAHRTIGRAFAHRER hat geschrieben: Wie man es machen kann, dass beim Schalten oder so, Feuer ausn Auspuff schlägt, wie bei Rallyfahrzeugen.
oder wie bei 2 Fast 2 furious, bei den 1 Auto, kam immer dampf AUS DER vorderachse, beim Hochziehen des Motors...
bei 2f2f sollte das wohl (ein etwas übertriebenes) popp-off ventil vom turbo sein... das bläßt den ladedruck ab, wenn dieser ned benötigt wird... z.b. wenn du beim schalten vom gas gehst...
nein, natürlich nicht... deswegen haben wir auch alle nen auspuffrohr mit 100mm durchmesser ohne jegliche schalldämpfer und flammbleche...IN1JAHRTIGRAFAHRER hat geschrieben: Aber Feuer ausn Auspuff ist bestimmt nicht illegal, oder?=?
eigentlich ganz einfach bei meinem kadett war das auch so
der hatte aber noch nen normalen verteiler mit finger den etwas auf spät gedreht und schon schlägt das feuer aus dem pöffer beim schalten.
vorraussetzung ist wie mein vorgänger schon sagte, ein leerer auspuff: und ausserdem ist der kat dan bald im a***
bei den elektronischen zündungen gibt es mitlerweile auch schon zwischengeräte um die zündung zu verstellen zum schiessen. in der vw-tuningscene weit verbreitet.
aber am einfachsten ist noch im stand vollgas, bleifuß, zündung aus und wieder ein und schon schlägts feuer raus, aber mit vorsicht genießen!!!
hab das schon mal bei ein paar motorrädern gesehen! die hatten ne benzinleitung in die auspuffanlage gelegt! aber ob das bei nem auto geht hab ich keine ahnung!
alex
alex
Jaja, im Endpott extra Benzin einspritzen und kurz die Sekundärlufteinblasung zuschalten, dann haut's 170dB-Füchse. :mrgreen:
LOL benzinleitung in den auspuff wie doof kann man sein?!?
schmeisste ´n bisschen chilli in tank, dann wirds ihm auch heiß ausm rohr
