Domstrebe
Verfasst: Di 14. Dez 2004, 15:54
von Anonymous
Moin.Hab da mal ein kleines Problem.Hab mir vor kurzen bei E-Bay ne Domstrebe gekauft.(von Wiechers) Gibts da irgendwie ne Einbauanleitung,oder kann mir jemand sagen was ich beachten muss?Wollt nix falsch machen.
Mfg
Re: Domstrebe
Verfasst: Di 14. Dez 2004, 16:02
von Nemo
Da kann man auch nix falsch machen...
domschrauben abschrauben unterleg scheiben runter... domstrebe drauf domschreuben wieder festschrauben und handfest anziehen.. fertig
frank
Re: Domstrebe
Verfasst: Di 14. Dez 2004, 16:15
von Anonymous
Nee.Ich meine die Domstrebe hinten.
Re: Domstrebe
Verfasst: Di 14. Dez 2004, 16:30
von Philip
hällste an die dome an..dort wo de se hinmachen willst anzeichnen..löchern bohren..dann festschrauben..achja und n loch inne verkleidung würd ich machen *g*
Re: Domstrebe
Verfasst: Di 14. Dez 2004, 16:38
von Anonymous
Hmm.Hab die grad ma nei gehalten, aber irgendwie passt die garnet.Die is etwa 2-3mm zu lang,wenn ich die so reinhalte.Gibts da Unterschiede zwischen den verschiedenen Baujahren?
Re: Domstrebe
Verfasst: Di 14. Dez 2004, 17:02
von ice tiger
2-3mm?
meinst sicher cm!?
die strebe wird ja auch "hinter" der verkleidung über den Domlagern festgemacht, deswegen musst da ja auch ein Loch (äh eigentlich 2!) rein
um zu schauen, ob die passt, musst du sicher die verkleidung links und rechts erstmal rausschmeissen...
edit: habe auch eine wiechers hinten verbaut und wir haben die verkleidung links und rechts dazu ein Stück aufgetrennt und dann wieder zugeklebt...
Re: Domstrebe
Verfasst: Di 14. Dez 2004, 17:03
von Anonymous
Nee.Die habsch schon weg gemacht.Aber die passt einfach nich ganz dazwischen
Re: Domstrebe
Verfasst: Di 14. Dez 2004, 17:06
von ice tiger
ach so??
komisch bei mir gab's keine Probs...
weil 2-3mm isch ja fast nix...
geht das nicht mit Gewalt??
Re: Domstrebe
Verfasst: Di 14. Dez 2004, 18:47
von Anonymous
muss ich morgen noch mal probieren.muss ja irgendwie passen.
Re: Domstrebe
Verfasst: Di 14. Dez 2004, 19:02
von Philip
du willst die doch aba net direkt überm boden anbringen oder?
