Klappern an der HA
Verfasst: Do 3. Jul 2003, 21:37
von Theux
Habe seit ca. 4000 km das FK Highsport-Fahrwerk drin (60/40)
Seit einiger Zeit höre ich immer wieder so ein Klappern an der Hinterachse. Es ist eher so ein dumpfes Geäusch schwer zu beschreiben. Es tritt vor allem dann auf, wenn ich über kurze Bodenwellen fahre.
Habe zuerst vermutet, dass es irgendwas im Kofferraum ist, doch nun ist alles aus dem Kofferraum raus, und das Geräusch ist immer noch da.
Man hört es ganz normal im Innenraum, und das nicht nur, wenn man ganz genau hinhört, sondern auch bei spielendem Radio.
Auch ist mir aufgefallen, dass kurz nach dem Einbau des Fahrwerks die Federung richtig hart war. Wenn man sich am Auto abgestützt hat, da ging fast nix nach unten. Duch nun kann man, wenn man sich an der Kofferraumkante abstützt, das Auto ohne Probleme nach unten "drücken" bis er auf dem Begrenzer aufsetzt.
Was könnte das denn sein und vor allem wie kriege ich es wieder weg? :?:
Re: Klappern an der HA
Verfasst: Do 3. Jul 2003, 21:42
von Speedstar
könnten die federn sein,das die mit der zeit "weich" geworden sind und nun die einzeln windungen aufeinander schlagen.
oder der auspuff das nen gummi gerissen is
oder die oberen gummilager am dämpfer
oder die augen unten vom dämpfer sind ausgeschlagen und haben spiel.
beiden letzten möglichkeiten hatte ich auch schon.....
Verfasst: Do 3. Jul 2003, 21:44
von Compact850V
domlager vom serien fahrwerk nehmen anstatt den fk kram! dann is ruhe!
Verfasst: Do 3. Jul 2003, 21:45
von Theux
Ist das normal, dass die Federn mit der Zeit "weich" werden?
Man will ja das weiche eher weghaben, wenn man sich ein Sportfahrwerk zulegt
Verfasst: Do 3. Jul 2003, 21:47
von Speedstar
nach ner zeit leiert alles aus ( :lol: )
aber eigentlich sollten federn ne etwas längere km-leistung überleben.
es sein denn du fährst strecken wie in der WRC
Verfasst: Do 3. Jul 2003, 21:49
von Compact850V
Speedstar hat geschrieben:nach ner zeit leiert alles aus ( :lol: )
meine sind aber nach 45.000km immernoch genauso... nach 200.000km würd ich sagen die sind weich geworden aber net nach nen paar tkm
Verfasst: Do 3. Jul 2003, 21:50
von Theux
Ich versuche schon immer Gullis, Kopfsteinpflaster etc. zu meiden
Werde einfach mal in die Werkstatt fahren, wo das Fahrwerk eingebaut wurde, die sollen sich das mal anschauen 8)
Verfasst: Do 3. Jul 2003, 22:09
von Picmasta
Mitch hat schon recht! Nimm die orginalen Lager, bei den Lagern von FK oben im DOM ist die untere Scheibe zu groß, die schlägt immer unten an die Karosserie, ans DOM!!!
Nimm die orginalen Lager, da ist extra noch so'n Gummiring um die scheibe, damit das nicht klappert.
Falls du dein Fahrwerk nichtmehr hast, kannst du die lagger und die scheiben auch neu holen, ist nicht allzu teuer.
Gruß Pic
Verfasst: Do 3. Jul 2003, 22:13
von Theux
@Picmasta
Da hst du schon recht, das alte Fahrwerk ist schon längst im den ewigen Jagdgründen.
Trotzdem danke etstmal für dei schnellen Antworten
Verfasst: Do 3. Jul 2003, 22:18
von Picmasta
das klappern war bei mir auch, und bei vielen anderen auch. In meiner Werkstadt haben es die leute dann rausgefunden. Wir hatten das auch mal im alten Forum, es lag bei fast allen an den Lagern von FK. Bei manchen scheppert dann noch der auspuff.
Du brauchst alles was oben auf die kolbenstange kommt. das wären
scheibe
gummilager
hülse (sie hält die beiden gummilager zusammen)
gummilager
scheibe
Dann nimmst du natürlich vor der ersten scheibe noch diese kleine reduzierhülse, dass die scheibe nicht über die kolebenstange rutscht.
Gruß Pic
