Innenbeleuchtung fehler
Verfasst: Do 16. Dez 2004, 12:05
von Ostfriesentom
die innenbeleuchtung stellt sich nicht richtig aus wenn ich das auto abschließe sie glimmt dann noch weiter wo sitzt der regler für die innenraum beleuchtung ? oder was kann ich dagagen tun?
Re: Innenbeleuchtung fehler
Verfasst: Do 16. Dez 2004, 13:07
von player83
ähm... wenn sie weiter brennt, geht sie nach ein paar sekunden dann automatisch aus? das wäre dann normal. ist doch diese follow me home funktion...
Verfasst: Do 16. Dez 2004, 15:20
von Reloaded
Bei dem Follow Me Home Fkt ist das leuchtet das Abblendlicht :?:
Das Verhalten, der Innenraumleuchte ist doch so normal.
Reloaded
Verfasst: Do 16. Dez 2004, 17:05
von Dirsche
Also meine Innenbeleuchtung leuchtet auch ein paar sekunden nach bevor sie aus geht
Verfasst: Do 16. Dez 2004, 17:48
von Ostfriesentom
meine glimmt immer sie geht eben nicht aus
Verfasst: Do 16. Dez 2004, 20:08
von CorsaC-Freak.0815
das BCM steuert das....aber kann mir nicht vorstellen, das da was kaputt gegangen ist :shock:
Hast du was an den Kontaktschalter der Innenleuchte (also Türkontakt/graue Leitung) angeschlossen? oder hast du eventuell LEDs in der Innenleuchte verbaut?
Verfasst: Do 16. Dez 2004, 20:40
von Ostfriesentom
ja habe leds eingebaut und nun?
Verfasst: Do 16. Dez 2004, 20:48
genau das ist das Problem, die leucghten schon beim geringsten Stromfluss.....das haben hier schon einige Bemängelt, das beim C wohl immer grade noch so viel Spannung (bzw. Masse vom BCM) anliegt, das LEDs zwar glimmen, Birnen hingegen, wegen dem großen Innenwiderstand, nicht :shock:
da wirds leider keine Abhilfe geben, außer neue Kabel direkt vom Türkontakt (links und rechts) zur Innenleuchte zu legen und das graue Kabel an dieser durch die neuen Kabel zu ersetzen. Hiermit erreichst du, dasd die LEDs wirklich nur Masse bekommen, wenn die Türen offen sind. Nachteil ist halt, das dann folgende Dinge nicht mehr klappen:
:arrow: langsames Abdimmen
:arrow: Innenleuchte an bis Zündung an ist
:arrow: externe Steuerung der LEDs über den Lichtschalter :shock:
von Silvester
Ostfriesentom hat geschrieben:ja habe leds eingebaut und nun?
LOL nimm sie wieder raus oder versuch mit Sperrdioden den letzten rest von Spannungsunterschied auszuschalten
Verfasst: Do 16. Dez 2004, 20:51
w ....und das klappt? reichen die 0,7V Spannungsabfall aus? :shock:
