zv steuergerät
Verfasst: So 19. Dez 2004, 19:00
von Lotus20
Hallo zusammen,
war grad auf der Suche nach meinem ZV Steuergerät welches sich hinter dem Motorsteuergerät befinden sollte.
Da is aber nix, auch unter dem Schaumstoff is nix und keine Leitungen zu sehen die ein STG verraten würden.
Kann es sein das Opel bei den ersten Baujahren andere Plätze hatte um das STG zu platzieren.
Mein Tigra is Anfang 95 vom Band gerollt.
Also wo sitzt des blede Dingens jetzt?
Grüße aus Stuttgart
Martin
Re: zv steuergerät
Verfasst: So 19. Dez 2004, 20:25
von Ole
hast du evtl. ne alarmanlage ab werk drinne gehabt?
ich glaub da gab es dann unterschiede wo das stg plaziert war. manchmal hinter dem sicherungskasten.
ob das zv stg davon auch betroffen war weiss ich allerdings nicht!!!
MFG Sven
Re: zv steuergerät
Verfasst: So 19. Dez 2004, 20:33
von Lotus20
N'abend,
bei meinem is keine Alarmanlage verbaut. Oh man angenommen des sitzt dahinter dann komm ich ja extrem schlecht dran um meine FFB anzuschließen.
Danke für die Antwort.
Greez Martin
Re: zv steuergerät
Verfasst: So 19. Dez 2004, 21:47
von TJ
Sicher, dass du eine originale ZV drin hast?
Weil das ZV Steuergerät sollte eigentlich immer im Beifahrerfussraum zu finden sein.
Re: zv steuergerät
Verfasst: So 19. Dez 2004, 22:06
von Ole
Lotus20 hat geschrieben:N'abend,
Greez Martin
ich hab halt nur gelesen dass des manchmal bei der ALARMANLAGE so ist.. ob das auch bei der zv so ist weiss ich nicht! .. hätte ja sein können dass du ne alarmanlage hast ;)
ich tipp auch eher auf das was mein vorredner sagt: hast du ne originale zv drinne oder wurde die evtl. nachgerüstet (vom vorbesitzer? ) ...
mfg sven
Re: zv steuergerät
Verfasst: Mo 20. Dez 2004, 06:23
von Lotus20
Die is mit Sicherheit original.
Ich werde mal in meinem schlauen Opel-Prog nachschauen und mal gucken was des sagt.
Danke für die Antworten
Greez
Re: zv steuergerät
Verfasst: Mo 20. Dez 2004, 20:43
von devil
Vielleicht hilft dir das Bild weiter..
Vor der Abdeckung (das gelbe zeugs, war bei mir nochnmal nen Kasten drauf denn ich zuerst abmontieren musste)!
habe ZV und Alarmanlage ab Werk.
Re: zv steuergerät
Verfasst: Di 21. Dez 2004, 11:26
von Lotus20
Danke für des Bild,
gut dann werd ich nochmal schauen.
Greez bis später
Martin
