Moin moin
Hab immer noch das besagte Problem...Motor umgebaut...vorherige Motor hatte tacho mit Welle, neuer Motor hat Digitalen Tacho...habe Digitalen Tacho ausm Tigra nachgerüstet....Drehzahlmnesser, temperatur und Tank gehen nur KM/H anzeige geht nicht....sicherung ist drin...Beleuchtung vom Tacho geht auch....
wieß jemand was das sein kann....ist evtl. der Tacho defekt, da er ausm Schrottwagen kommt...oder gibts da noch andere möglichkeiten?
danke schonma
gruss
Tacho geht immer noch nicht ?!
Re: Tacho geht immer noch nicht ?!
Und wo kriegt der Tacho sein Signal her? Impulsgeber im Getriebe?
Und der ist auch richtig verkabelt und angeschlossen und die Leitung zum Tacho ist durchgemessen?
LilaTiger
Du hast bestimmt nicht das Wegstreckensignal am TAchostecker angeschlossen, habe auch von Welle auf El Tacho umgerüstet, musst nur plu minus und Wegstrecke am TAchostecker anklemmen, dann sollte auch alles funktioneren
