Wasser im Corsa und Fahrwerksfrage
Verfasst: Mi 22. Dez 2004, 22:44
von Cleaned-LET
Moin moin....
Habe folgendes Problem im Corsa...
Wenn ich im Regenfahre läuft mir im Beifahrerbereich irgendwo Wasser rein...meine Fußmatte saugt sich voll und in der ablage unterm Handschuhfach ist ne richtige Pfütze...weiß jemand wodran das liegen kann?
danke schonmal
gruss
simon
/edit: Fahrwerksfrage: wenn ich mein Gewinde höher dreh fürn Tüv z.B. und anschließend Tiefer drehe als er vrher war muss ich dann neu zum spureinstellen oder nur wenn die Dämpfer draussen waren?
Re: Wasser im Corsa und Fahrwerksfrage
Verfasst: Mi 22. Dez 2004, 22:47
von Christian8800
da wird wohl die kabeldurchführung die links neben der Batterie ist nicht mehr dicht sein, war bei mir auch so wie ich meine kabel für die Alarmanlage verlegt hab das das fach nass war, kannst du mit Silicon einfach abdichten
Verfasst: Mi 22. Dez 2004, 22:54
von Thommybeluga
Jepp,
das Problem hatte ich auch mal. Gleiche Ursache --> gleicher Effekt.
Aber ist ja schnell aus der Welt.
Wenn Du die Dämpfer danach wieder so hindrehst wie sie vorher waren, dann brauchst Du keine neue Achsvermessung machen.
Nur wenn Du an der Spurstange oder dem Langloch vom Federbein was veränderst, dann solltest Du ne neue Vermessung machen.
Verfasst: Mi 22. Dez 2004, 23:00
von Cleaned-LET
hab den jetzt ca. 1cm tiefer als er beim vermessen war, und hatte ihn auf scheinwerferkante 47cm als er zum vermessen kam, dann zum tüv auf 50cm gedreht und jetzt auf 46cm...muss ich neu vermessen?
gruss
Verfasst: Mi 22. Dez 2004, 23:04
von Thommybeluga
Dann stimmen die Werte nicht mehr. Also besser neu machen.
Mach daraus doch einfach nen Garantiefall, wenn es nicht allzulang her ist und sag den, dass da irgendwas seit der Vermessung nicht ganz hinhaut oder noch nicht ganz optimal ist.
Der eine cm sollte denen nicht auffallen.
Verfasst: Mi 22. Dez 2004, 23:07
von Cleaned-LET
naja hab jetzt 14 zoll drauf und vorher 15 zoll....ich versuchs einfach mal
Verfasst: Mi 22. Dez 2004, 23:10
von Thommybeluga
Sag das doch gleich, dass Du sogar andere Räder drauf hast. Ich giing davon aus, dass du nur 1cm höher gegangen bist mit den gleichen Rädern.
Na dann stimmen die Werte überhaupt nicht mehr, weil die Räder sicherlich ne unterschiedliche ET und Breite haben.
Der Sturz muss auf alle Fälle neu gemacht werden.
Verfasst: Do 23. Dez 2004, 09:03
von Cleaned-LET
hi
ET is gleich und reifengröße und Felgenbreite etc auch
nur halt 14 anstatt 15 zoll :P
gruss
Verfasst: Do 23. Dez 2004, 13:21
von dbilascorsa
Beim Reifenwechsel brauchst Du in der Regel keine neue Achsvermessung. Fahre im Sommer 185/55 R14 mit ET 36 auf ner 6x14J Felge und im Winter 165/70 R13 mit ET 49 auf ner 5x13J Felge, funktioniert wunderbar. Wenn Du nur die Hinterachse verstellst (sofern das geht) musst Du auch keine Achsvermessung machen, da sich hinten nichts verstellt. Vorne sieht das ganz anders aus, und das mit dem merken, losschrauben, wieder in Ausgangsposition klappt meist nicht...
Schönen Gruß
