frage wegs abdeckung bei den vorderen scheibenwischern!
Verfasst: Sa 25. Dez 2004, 14:35
von Tigramausi19
hallo
und zwar wolt ich mir heut die abdeckungen bei den scheibenwischern abmontieren dabei hatte ich ha die motorhaube offen und die schrauben abmontiert aber die plastikabdeckungen gehn nich so wirklich weg!! ich möchte die nämlich lackieren lassen! muss man den die kotflügel auch noch abmachen oder was??
mlg mausi
Re: frage wegs abdeckung bei den vorderen scheibenwischern!
Verfasst: Sa 25. Dez 2004, 14:43
von Philip
die sind in der mitte zusammengesteckt..musst n bissl rumfummeln bis das klappt :) is ein bissel kniffelig das da raus zu bekommen..lustig wirds auch wenn du es wieder rein haben willst..
hast du alle schrauben los? sind glaub ich 2 pro abdeckung..
Verfasst: Sa 25. Dez 2004, 14:45
von Black Thunder
Nein an den Kotflügeln muss nichts gemacht werden!
Es müssen nur die Schrauben gelöst werden und die 2 Abdeckungen sind ja in einander verhakt, deswegen muss man sie ein bisschen nach links/rechts drücken um sie rauszubekommen.
