Volumen für nen Carpower RAPTOR 12"
Alles über Musik im Auto
No-More
Beitrag von No-More »
moin moin
kann mir jemand von euch ein volumen berechnen... hab mir zwar so n programm gezogen aber ich blick des leider nicht. :o ops: :o ops:
sollte n reflexgehäuse sein....
es handelt sich um einen CARPOWER RAPTOR mit 30CM
hier die daten:
Impedanz (Z) 4 Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 43Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 1500WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 1000WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,07mm/N
Bewegte Masse (Mms) 180g
Mechanische Güte (Qms) 9,04
Elektrische Güte (Qes) 0,58
Gesamtgüte (Qts) 0,55
Äquivalentvolumen (Vas) 22,5l
Gleichstromwiderst. (Re) 3,3 Ohm
Kraftfaktor (BxL) 16,5 Tm
Schwingspulenind. (Le) 1,1mH
Schwingspulendurchm. 77mm
Schwingspulenträger GSV
L
ineare Auslenkung (X ) ±13,5mm
Eff. Membranfläche (Sd) 470cm²
Magnetgewicht 172oz.
Gewicht 13kg
Mfg No_more
Der_Bachelor
Re: Volumen für nen Carpower RAPTOR 12"
Beitrag von Der_Bachelor »
hi, suche ma bitte nach meinem nic! im car hifi forum oder offtopic und nach raptor dazu. ich habe links gepostet wo für den kleinen und den 12" exacte volumen angaben drin stehen etc.!
No-More
da steht nix drin...
sorry.... find nich des was ich wissen will !!
brause-corsa
Beitrag von brause-corsa »
No-More hat geschrieben:es handelt sich um einen CARPOWER RAPTOR mit 30CM
hier die daten:
Impedanz (Z) 4 Ohm
L
Gewicht 13kg
Mfg No_more
Hast bei deine Frage selbst beantwortet
G-Funk
Beitrag von G-Funk »
@brause-corsa: Pinguin :D
Vas ist nicht das Volumen für ein Gehäuse.
@No-More
ich krieg ca. 62 Liter raus, BR-Rohr 10 x 32 cm
brause-corsa
G-Funk hat geschrieben:@brause-corsa: Pinguin :D
@No-More
echt net ohh ok sorry
Combra
Beitrag von Combra »
Hallo, wenn einer mal die genauen daten hat, könnte derjenige mir auch das Volumen für einen 38 er Raptor berechnen!
Schon mal danke im voraus!
No-More
also für den 12" raptor 62liter reflex wenn ich des richtig verstehe....
der 38cm woofer braucht glaub ich 107 liter reflex.... hab ich glaub ich erst gelesen....
mfg No-More
Berni
Beitrag von Berni »
Hallo !
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und aus meinem Archiv die Car&Hifi gescannt in der Bauvorschläge für einen Raptor 12" und 15" veröffentlicht wurden.
Als *pdf download
Raptor
