Türsummer bei eingeschaltetem Licht...kann man den ändern?
skite2001
Hallo Leute! Kann man den nervigen Ton des Summers durch einen anderen ersetzen? Ihr wisst schon.. wenn ihr das Licht anlasst und aus dem Auto steigen wollt...dieser Ton halt. Hatte z.B. an den Ton vom Maza gedacht.
Chris
Chris
yourself
Re: Türsummer bei eingeschaltetem Licht...kann man den ändern?
Suchst Dir den summer und hängst anstelle des Summers die Spule eines kleinen 12V Relais rein. Dann kannst Du alles ranhängen was Du willst. Melodie-Modul mit Bethofens 7er Symphonie wenn es Dir gefällt
Picmasta
Ich hab mal alles mögliche versucht, also das relais vom astra F, vom Vectra B, die passen alle, hören sich aber alle scheissen an.
Du kannst es rausziehen und etwas isolierband drumm machen, dann ist es nichtmehr so laut. Da sind so löcher an der seite, wenn du die zuklebst ist es was leiser.
Aber so ein Tonmodul wäre schon cool.
Von nem anderen Wagen hab ich noch nicht versucht, weil ich nie wusste wo es sitzt bein den anderen Fabrikaten.
Gruß Pic
Gruß Pic
Compact850V
wieso macht ihr euch wegen sowas gedanken? den ton hört man doch nur paar sekunden!! wenn überhaupt!
doc
... macht doch einfach erst das Licht aus und dann die Tür auf...
Unterscheiden sich die Relais von Astra F, Vectra etc. eigentlich in der "Melodie"?
Picmasta
es gibt zwei, die es beide im corsa und beide im astra gibt.
es gibt einmal einen langen ton *piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeep*
und einmal einen hin-un-her-ton *piiieeepppeeellllliiiiieeeeepppp...ppiiiieeepppeeellliiip*
Der erste ist nur ein ton, der zweite ne melodie, aber die melodi ist auch häßlich und laut.
Gruß Pic
Gruß Pic
doc
Da ist die Opel-interne Auswahl wohl nicht sehr groß. Habe die zweite Alternative drin, deren Tonhöhe jedoch abhängig davon ist, ob Standlicht oder Abblendlicht eingeschaltet ist... :?
G-Funk
du kannst auch mal das vom Mercedes Vito probieren, das piept in kurzen Abständen, ist eigentlich recht angenehm, oder das von BMW.
Gummib@rchen
BMW hat aber auch schreckliche Töne, der Z3 hat z.B. ein unangenehmes Schnarren, und der satte Gong vom 7er kostet 200€ neu *lol*
