Prob mit Gurt!
Prob mit Gurt!
Hoi,
meine Schnalle is kaputt! Irgendwas is dadrin kaputt! Die schließt nur bei 10 mal probieren richtig! So kleines plastikteil is da drin lose? Kann mann die schnalle da austauschen und wenn ja wi teuer ist ne neue?!
Re: Prob mit Gurt!
Ja kann man austauschen! Die Schnalle is mit einer Schraube an der Sitzkonsole befestigt!
Geh aufn Schrottplatz und besorg dir da eine, dürft nicht viel kosten!
Re: Prob mit Gurt!
So leicht isses nicht! Da hängt der Gurtstraffer mit dran!! Vorsicht!! nich dass Dir des Teil um die Ohren Fliegt!
Re: Prob mit Gurt!
Das hilft aber recht wenig wenn man mechaniche drin hat wie es bei den meisten noch der Fall sein dürfte.Fummy hat geschrieben:ja vorsichtshalber halt die Batterie abklemmen
Re: Prob mit Gurt!
Batterie abklemmen beim gurtstraffer dürft so hilfreich sein wie Heckklappe aufmachen zum Airbagausbau
Den Gurtstraffer kann man sichern. Dazu muss die seitenverkleidung neben dem Sitz weg, und da iss dann n Roter keil an ner Schnur, den stopselt man in den Zylinder (is markiert wo und wie) dann kann man dran rumwerkeln...
Re: Prob mit Gurt!
Wer lesen kann is klar im vorteil *lach*
sind ja ned umsonst riesige gelbe Warnhinweise draufgeklebt ;D
Re: Prob mit Gurt!
dumme Frage:
Für was sind eigentlich die Gurtstraffer? Damit der Gurt stramm gehalten wird bei nem Aufprall oder wie funktioniert das?!
Re: Prob mit Gurt!
Der Gurt zieht sich bei einem Aufprall nochmal n gutes Stück straffer.
Meiner hat mal Ausgelöst, ohne Unfall, auf der Landstraße, mir haben deswegen drei Tage die Rippen weh getan, der Gurt war richtig "bombenfest"
MfG, Michael
MfG, Michael
