Tigrafelgen an Corsa
The Rock
passen die standart opel tigra felgen
aN Den Corsa C?
also der der welche verkasuft sagt sind 15 zoll und 195
passen die ohne probleme (vom tüv abgesehn) drauf?
aN Den Corsa C?
- CorsaC-Freak.0815
Re: Tigrafelgen an Corsa
normalerweise sollten sie passen, aber mit der Eintagung kanns zu Probs kommen, wenn die ET, die Breite und die Reifen nicht schon eingetragen sind
Tom
Kommt drauf ob du bzw. die Felgen den gleichen Lochkreis haben...
Normal ist ja 4x100 aber es gibt ja auch C Corsa´s mit einem 5er LK.
YOGHURT
hab selber tigrafelgen gefahren die originalen (6x15 et49 4x100 mit 185/55 r15) passen ohne probleme ist ja die selbe grösse die zum beispiel aufm sport drauf ist..
The Rock
meiner hat 4 loch
und max steht in den papieren 185/15
und er sagte sie sind vielelicht 195
aber da sguck ich mir heut noch an
Guido
In deinem Fall passen die Felgen mit 99% Wahrscheinlichkeit.
The Rock
gut dann mus sich die nur nioch eintragen ;D
naja eigentlich auch nicht weil wenn ich zum tuev muss sind winter drauf ;D
aber das risiko geh ich ma net ein ;D
YOGHURT
ich war auch mit den tigrafelgen beim tüv, winmal wegen tüv halt und dann noch zum fahrwerk eintragen, die ham nix gesagt. es sind original opel felgen und die grösse passt ja auch. steht ja alles in fahrzeugschein.
das einzige wesshalb sich der tüv beschweren könnte wäre wegen der tragfähigkeitszahl. weil die bei tigra 81 ist und beim corsa c 82.
The Rock
naja felgen stehen drinne
und wenn ich tüv termin hab is januar da hab ich WR druff
