Innenraumleuchte, DWA, Leselampen, Micro
TwoBeers
Beitrag von TwoBeers »
Hi!!
Ich hab mich jetzt schon dusselig gesucht, aber ich finde einfach net raus wo hier pin 1 is, links oder rechts ? http://www.schroederspage.com/corsa/steckerseite.jpg
ich hoffe ich durfte das Bild mal eben zweckentfremden...
danke
Tobi
The Rock
Re: Innenraumleuchte, DWA, Leselampen, Micro
Beitrag von The Rock »
ist da irgendwo ein kleiner pfeil? bzw dreieck?
TwoBeers
ok das mit dem anschluss hat sich nun auch erledit, habe ich rausgefunden, jedoch gehen meine Leselampen nicht und die Innenraumbeleuchtung ist ständig an.
angeschlossen habe ich es wie folgt:
Pin 1 an Türkontaktkabel (grau)
Pin 2 an Zündungsplus vom Aschenbecher (neues Kabel gelegt)
Pin 5 und
Pin 8 zusammen gedreht und an nen neu gelegtes Massekabel gelötet
Pin 9 an das schon oben liegende rote (Dauerplus) Kabel
weiss jemand nen Rat ?
Tobi
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
du hast es falsch angeschlossen
deine Innenraumbeleuchtung leuchtet ständig??
dann häng die ans Dauerplus und Türkontaktmasse
deine Leselampen gehn nicht?
die funktionieren serienmäßg nur wenn züngung an is also
an zündungsplus und masse, anmachen kannste die ja über die knöpfe
Tausche PIN 1 & 8 und du wirst merken dass es geht
MafiaTjG
Beitrag von MafiaTjG »
RydeOrDie hat geschrieben:du hast es falsch angeschlossen
LOL also wenn er es nach deiner beschreibung macht wird es garnicht gehen
TK (pin 1) mir pin 8 tauschen das ist ja mal sehr grosser bock mist
achja fehler wurde gestern schon über ferndiagnose gerichtet :-D
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Also wenn noch bedarf is, kann ich meine Belegung morgen ma raussuchen. Hab ja den selben Anschluß an meiner Astra G Leuche (is das such eine)! Aber wie gesagt, müsst ich morgen nachschaun! Naja, machs trotzdem mal, ok?
blauer-corsar
Beitrag von blauer-corsar »
ja, wär nett. hab hier auch noch so ne leuchte rumfliegen und bau die auch noch irgendwann ein... :)
Theux
Beitrag von Theux »
blauer-corsar hat geschrieben:ja, wär nett. hab hier auch noch so ne leuchte rumfliegen und bau die auch noch irgendwann ein... :)
Schau mal hier: KLICK
auf Seite 4 findest du die richtige Belegung
TwoBeers
pin 5 muss auch noch auf masse.. aber mal was anderes... die leuchte funzt wie sie soll, jedoch tun es die Leselampen nicht, die Lampen sind aber heile, jemand ne ahnung wie ich die testen kann ?
Tobi
Iceman
Beitrag von Iceman »
Die Leselampen gehen nur dann an, wenn die Innenleuchte aus ist :!: ..und die Belegung so ist, wie in dem Link von Theux ..
