Winterräder
Robby
Winterräder
Beitrag von Robby »
Hi!
Ich habe schon wieder eine frage :D .Auf mein Corsa sind im Sommer 195/45 R14 und im KFZ Brief steht:Angleich. Geschwindigkeitsmesser.Also ist mein Tacho an die Reifen angepasst(waren aber nur 7% abweichung :( .Kann ich jetzt noch die Originalen Winterräder wie im Breif steht (165/65 R14 und 185/60 R14) fahren oder nicht?Wenn nicht,was kann ich dann für welche fahren?
DANKE!!!
Seva
Re: Winterräder
Beitrag von Seva »
hi
also meines wissens nach darfst du die nicht fahren da alle bis dahin eingetragenen reifen "gelöscht" werden...da diese auf den tacho geeicht waren...aber der tacho wurde ja auf deine 195/45/14 geeicht.wenn du das genau wissen möchtest geh mal auf http://www.team-corsa.de da gibt es nen reifenrechner
Waldbrand
Re: Winterräder
Beitrag von Waldbrand »
Wie wurde die Geschwindigkeitsänderung denn vorgenommen? Blackbox? Wenn ja: diese über winter abklemmen und fertig. Oder n Zweiten tacho kaufen, dann kannst wechseln :D - geht aber nur wenn die alten Radreifenkombis noch in den Papieren stehn!
Denn wenn Du Dir Winterräder holst, musst die dann auch entsprechend eintragen lassen!
