Rasseln!!!
Verfasst: So 6. Jul 2003, 22:41
von Paschi1983
Also mein kleiner Corsa hat folgendes Problem!
Wenn der Motor hochdreht kommt von vorn aus den Motorraum ein komisches rasseln! Würd euch gerne sagen bei welcher Drehzahl ist nur schwer ohne Drehzahlmesser! ;-)
Hört sich jedenfalls nicht gesund an aber der kleine hat ja auch schon 136tkm hinter sich!
Höffe irgendjemand kennt das Problem und kann mir helfen!!!
Ach ja ist ein Corsa B Bj. 12/94 X12SZ
Re: Rasseln!!!
Verfasst: So 6. Jul 2003, 22:45
von Comxl
Hast mal geguckt ob noch genug Öl drin ist ?
Greetz,
Andreas
Re: Rasseln!!!
Verfasst: So 6. Jul 2003, 22:49
von doc
Sicher, daß es aus dem Motorraum kommt? Könnte es vielleicht auch der Auspuff (genauer: Kat) sein?
Re: Rasseln!!!
Verfasst: So 6. Jul 2003, 23:11
von reddevil
Hi,es können auch die Ventile sein aber das kann dir hier keiner so genau sagen dazu müste man das geräusch mal hören also fahr mal zum freundlichen der wird dir da sicher weiterhelfen
MfG.reddevil
Re: Rasseln!!!
Verfasst: Mo 7. Jul 2003, 03:09
von yourself
Leg Dich mal unters Auto und schau ob das Hitzeschutzblech am Kat noch ordentlich fest ist.
Das ist auch das was doc meinte glaube ich.
Ansonsten ist es schwer zu beurteilen da es so viele verschiedene Arten von rasseln gibt
Re: Rasseln!!!
Verfasst: Mo 7. Jul 2003, 08:30
von Capuchino
yourself hat geschrieben:Leg Dich mal unters Auto und schau ob das Hitzeschutzblech am Kat noch ordentlich fest ist.
es könnte auch das hitzeschutzblech vorne am krümmer sein... das reißt auch schon mal gerne ab... ;-)
einfach mal motor an, haube auf, kopf rein und "von hand" gasgeben... dann hörst du schon genauer wo´s herkommt....
Re: Rasseln!!!
Verfasst: Mo 7. Jul 2003, 09:45
von doc
Neee, ich meinte schon den Kat an sich. Wenn das Innenleben hinüber ist, rasselt das richtig prima...
Re: Rasseln!!!
Verfasst: Mo 21. Jul 2003, 07:17
von Paschi1983
Öl ist genug drin!
Das Geräusch kommt aus Richtung Zahnriemen und der ist nichtmehr richtig gespannt! Kann das vielleicht ne defekte Spannrolle sein?
Werde Zahnriemen und Spannrolle morgen mal wechseln hoffe das es daran liegt!
Re: Rasseln!!!
Verfasst: Mo 21. Jul 2003, 07:23
von G400
Wann wurde der denn das letze Mal gewechselt?
Re: Rasseln!!!
Verfasst: Mo 21. Jul 2003, 09:00
von Anonymous
Jo... wenn das Rasseln vom Riemen kommt, am besten Auto so lange
stehen lassen! Bei 136 tkm solltest Du schon fast den 3ten Riemen drin
haben... ;-)
