TID Problem beim Speichern
Mirk
Beitrag von Mirk »
Hi Leute, ich hätte da mal ein Problemchen....und zwar ist ja das TID beim Corsa B und Astra F gleich, sofern vorhanden. Nun hat mein Onkel einen Astra und sein TID zerschossen (also Display gebrochen). Dadurch das ich meinen alten Corsa geschlachtet hab (R.I.P.) ist das TID für ihn abgefallen. Eingebaut, angemacht, alles kein Problem. :D ABER nach etwa 14 Tagen ist das Datum und die Uhrzeit immer gelöscht wenn man die Zündung ausmacht. :( Umgebaut ist nix, lediglich altes ab und neues drangesteckt...kann mir da jemand helfen (auch wenns um einen Astra geht)...danke euch...
Amok
Re: TID Problem beim Speichern
Beitrag von Amok »
Schau mal ob der Stecker hinten am TID einen Wackelkontakt hat. Ist bei mir zur Zeit auch der Fall, es funktioniert manchmal tagelang, manchmal auch nur für ein paar Minuten, und wenn man hinten am Stecker rumwackelt, dann merkt man (bei mir jedenfalls) auch, worans liegt.
Ich muss das Ding demnächst mal zerlegen, ist bestimmt nichts großes.
Schau mal nach dem Stecker, und mach etwas dran rum.
Mirk
Beitrag von Mirk »
Danke hat sich erledigt wie Amok sagte, war nur der Stecker lose
*duckundwegweilsinnlosposting*
