Felgen 8 *15 et 20 was nu
Verfasst: Do 20. Jan 2005, 20:27
von CorsaBen
Hi Leute.
Es gibt schon tausende Themen dazu aber ich brauche die neusten erfahrungen von euch..Ich will mir Borbet BS in 8*15 et 20 kaufen mit 195/40 Reifen rundum..was sagt ihr dazu....Achja mein Corsi is 60 / 40 tiefer..wieviel muss ich denn da ziehen?und passen die plastikradläufe dann noch nach dem ziehen..?
MFG BEN
Re: Felgen 8 *15 et 20 was nu
Verfasst: Do 20. Jan 2005, 20:31
von Fummy
Also da mußt du schon n Stückchen raus :wink:
Aber die Plastik Radläufen bringt man dann schon wieder hin, mit Karosseriekleber und schraubenzwingen halt! :D
Verfasst: Do 20. Jan 2005, 21:34
von Zero
das wird wohl nicht so einfach sein mit den 8x15 et20 da haste dann richtig schön arbeit damit wenns gescheit sein soll!
Verfasst: Do 20. Jan 2005, 21:38
von CorsaBen
Ja habe ich mir schon gedacht das ich da ordentlich ziehen muss...naja vielleicht kaufe ich mir dann auch gleich die LSP....sieht ja dann besser aus.Soll ja auch was gutes sein dann.
MFG BEN
Verfasst: Do 20. Jan 2005, 23:04
von fate_md
Gibts überhaupt 195/40/15??
Verfasst: Do 20. Jan 2005, 23:19
von Opelschrauber
Das wäre mir allerdings auch neu...
:shock:
Verfasst: Do 20. Jan 2005, 23:43
von DarkDevil666
wen du schon LSPs hollst dan würd ich aber die hinteren dicker ausfallen lassen :mrgreen:
hatte hinten 8x14 et15 und das sah net so gescheit aus. sogar bei den 9x14 et15 geht noch 10mm pro seite, sprich 9x14 et5 würde optimal mit dem profil abschliessen bei 225er
Verfasst: Fr 21. Jan 2005, 00:06
von blank2007
also eher, 195/45 R15 gibt es.
Würde eher die Kombi nehmen, ... anderes mag wohl fetter aussehen,
aber da darfst echt dir den ars.. aufreisen, wenns ums ziehen geht.
Kostet nur Geld. ;)
Verfasst: Fr 21. Jan 2005, 00:08
von Zion
Dazu musst du auch bei den LSP ziehen...
Die Reifen brauchen ja immernoch die Freigängigkeit hinten...
