Gang lässt sich nicht einlegen
trinity83
Beitrag von trinity83 »
Habe folgendes Problem, dass ich beim fahren manchmal keinen Gang einlegen kann. Hab dann den Leerlauf drin logischer Weise, dann muss ich von der Kupplung kurz gehen, und und wieder drauf, dann geht der Gang erst wieder rein.
Dies ist vorallem bei dem 1., 2. und 3. Beim 4. und 5. ises mir noch nicht aufgefallen.
Der Rückwärtsgang, will auch nicht immer so :(
Hat jemand ne Ahnung an was das liegen könnt, oder was ich daran machen könnte??
madmax16v
Re: Gang lässt sich nicht einlegen
Beitrag von madmax16v »
ja das der rückwärtsgang mal hakt ist normal, aber die anderen nat. nicht!
fahr mal zu den freundlichen!
wenn die gänge dann rein gehen, knartscht es dann al ob du die kupplung nicht richtig treten würdest?? weil vielleicht muss deine kupplung eingestellt werden, das macht sich aber selbst nicht gut wenn du nicht weißt wie es geht!
und schau mal auf deine pedalen, das kupplungspedal sollte 2cm höher stehen als das bremspedal...
ansonsten, kannst mal unters auto schauen, ob dein getriebe vielleicht öl verliert wegen einem riss durch nen aufsetzer o.ä. !
wieviel km hast runter? was für nen bj./ maschine??
trinity83
Ok, na wenn das mitm Rückwärtsgang normal ist, ises ja schon mal beruhigend :)
Ja genau so hört sich das an. Aber getreten hab ich die shcon richtig :)
Ok, dann werd ich mal zu meinem Opelhändler fahren. Hab das Auto vor nem Monat gebraucht gekauft.
Unters Auto kann ich evtl schaun lassen, das is kein Problem.
Is ein Corsa Cappuchino Bj. 97
Hat nun 65.000km
Und 44KW
madmax16v
ja dann wird man höchstwahrscheinlich die kupplung einstellen müssen... frag nach und warte damit aber nicht mehr zu lange!wenn es nur einstellen ist, sollte das in 5min auf dem hof des händlers zu bewältigen sein...
Theux
Beitrag von Theux »
Das mit dem Rückwärtsgang ist mir auch schon aufgefallen.
Wollt deswegen auch schon mal zu Opel, habs aber irgendwie noch nie geschafft. :?
Aber das kann doch nicht sein, dass der so hakt - da muss doch irgenwas sein, oder ist das etwa bei jedem so? :?:
madmax16v
naja kommt drauf an, also haken tut er bei jedem ein bißchen, wie stark ist es denn bei dir?
wenn es hakt dann einfach mal den 1. rein machen und danach rückwärtsgang... das geht schon.. !oder vielleicht mal kupplung loslassen und dann wieder treten.. ich denk mal auch bei dir ist das normal (wenns nur der r-gang ist)
kannst ja aber bei der nächsten inspektion mal mit ansprechen....
Mirk
Beitrag von Mirk »
Doch kann sein das der so hakt, lies mal die Betriebsanleitung vom Corsa. Da stehts selbst drin. Wenns hakt dann einfach den 1 einlegen und direkt danach den R. Oder einfach mal ein Leerlauf ein und auskuppeln. Das liegt daran das der R nicht Syncronisiert ist.
Theux
Beitrag von Theux »
@madmax16v
Genauso ist es. Wenn es hakt lege ich kurz den ersten ein, und dann geht es.
Scheint wohl bei vielen so zu sein.
madmax16v
ja weil du dann die syncronisation mit nutzt ;-)
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
[quote="madmax16v"]ja weil du dann die syncronisation mit nutzt ]
ne weil dann das getriebe, falls noch in bewegung war, stillsteht und somit es leichter geht
