Frage zu Nokia Cark-128
- balzmatthias
Hallo Leute.
Ich habe ja für mein Nokie 3310 die FSE Nokia CarK-128.
Dies wird ja so mit einem externen Lautsprecher geliefert. Mich stört das aber. ICh habe dann bei Conrad gesehen das es so eine ISO Adapter gibt denn man ziwischen Radio und Bordlautsprecher schaltet.
Der wir an den Mute ausgang der FSE angeschlossen ! (ATA)
Un nun die Frage ist dieser Mute-Ausgang Masse oder Plus geschaltet.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Danke
Danke
Re: Frage zu Nokia Cark-128
gute frage, habe meine cark *** für das nokia 6310 I am grundig einfach drangeklemmt(MINIISO) und den lautsprecher da auf den telefoneingang geklemmt, ich glaube das das kabel aber +führt da es im radio ja alles ausschaltet und das klingeln in allen lautsprechern ertönt
Picmasta
also meine parrot CK 3000 Bluetooth FSE hat als muteausgang ein massesignal, und mein Sonyradio will auch masse haben an dem Mute-Eingang....es liegt also die vermutung nahe, dass der Muteausgang immer Masse geschaltet ist, da ich auch an meiner parrot nicht den Muteausgang auf plus umschalten kann, was ja sinnvoll wäre, wenn es auch Radios geben würde die Plus als Mutesignal haben wollen.
Gruß Pic
Gruß Pic
- balzmatthias
@picmasta
ALso ich habe auch ein Sony Radio und dort funzt die ATA funktion mit der FSE.
Woher kann ich den Feststellen ob das Radio plus oder Minus braucht ?
Oder ist da bei allen Sony Radios gleich.
Danke
Danke
Picmasta
das stand in der anleitung glaube ich.....oder vielleicht findest du auch im netz was dadrüber (zb in einem HiFi-forum), oder du schreibst Sony eine E-Mail, dafür sind die ja da.
Gruß Roli
Gruß Roli
Mute bei der Cark und bei eigentlich jeder FSE ist geschaltete Masse !
Mußt nur drauf aufpassen das die Lautsprecherumschaltbox auch genug Watt aushält , sonst wird es lustig irgendwann ..... habe das schon erleben dürfen, ich sag nur umschalt und peng
- balzmatthias
@Silvester
Wie meinst du das mit dem genug watt.
Danke
Danke
Du mußt schauen wieviel Watt die Zusatzsteuerbox aushält , die meisten sind für 30 Watt ausgelegt sprich wenn dein Radio mehr als 30 Watt an Leistung hat kann es für die Steuerbox etwas schlecht werden und du Sie zerstören bzw. das Sie nicht mehr richtig funktioniert.balzmatthias hat geschrieben:@Silvester
Danke
- balzmatthias
Hi.
Also das ich das Probelm habe das ich keine Lautsprecherkabel mehr in die Tür bekomme, mein Türstecker ist total voll. ele. FH, ele. Spiegel und beheizt und noch mehr, also ich bekomme keine Kabel mehr rein :-)
So im moment habe ich es so gelöst, das ich den Verstärker für vorne einfach an den original kabelbaum hinter dem radio angeklemmt habe HJoffe ihr versteht was ich meine. Nun will ich das so aschließen.
Aber ich denke das das steuergerät dann hopps geht oder ?
Wie kann ich das noch lösen.
Danke
Danke
hat dein radio kein telefon in ?
warum kabel bis in die tür ziehen ??
was hat die 30 W Rradio mit dem STG von der FSE zu tun ??
wenn du den Nokialsp nimmst , häng den einfach unters handschuhfach
