Pinne aus dem iso-stecker rasubekommen
Verfasst: So 23. Jan 2005, 21:14
von Nemo
Moin Leuts...
Kann mir mal gemand sagen wo ich nen wrekzeug herbekomme womit ich die pinne aus nem iso stecker rausbekomme!
Bei ebay hab ich nicht wirklich was gefunden...
Oder kommt ihr mir da nen trick sagen wie ich die da rausbekomme!
Mfg
Frank
Re: Pinne aus dem iso-stecker rasubekommen
Verfasst: So 23. Jan 2005, 21:35
von sLeepY
ja sowas gibts:
[url=http://www.yatego.com/online-shop/p_HAMA00062270_4124cfee51fda2.8_hama-ausziehwerkzeug-für-iso-steckerkontakte-junior-timer.htm?sid=7Y1106512402Y23a8567df27ae222232]>> Klick <<[/url]
lg
Verfasst: So 23. Jan 2005, 21:38
von Silvester
Frag mich mal 8)
Verfasst: So 23. Jan 2005, 21:46
von corsa2000
Warum muss Werkzeug immer so teuer sein???
70EUR für ein Teil ohne jegliche Mechanik ist unverschämt...
Verfasst: Mo 24. Jan 2005, 19:08
von mgl
Servaz,
geht auch mit nem Uhrmacher Schraubendreher (Philips) also normaler Schlitz. Sollte aber nicht breiter als 1,5mm sein !!
Vorsichtig rein fahren - ein kleines Stück drehen - Kabel rausziehen.
Und beim zusammen bauen nicht vergessen die Sicherungsnase wieder rauszubiegen
Gruß Manuel
P.S.: Die 70.-€ sind wirklich unverschämt :x
Verfasst: Mo 24. Jan 2005, 20:00
von Nemo
@mgl
Mm sag mal wie muß das den dann gemacht werden? Muß ich dann vorne am kontakt mit dem werkzeug da rein. oder hinten am kabel?
Kann mir das net so wierklich vorstellen
Mfg
Frank
Verfasst: Mo 24. Jan 2005, 20:24
von Fasemann
schneid nen alten Stecker auf da kannste allesehen , aber von Kabelseite aus ist meist besser
Verfasst: Mo 24. Jan 2005, 21:35
von Silvester
Nemo hat geschrieben:@mgl
Mfg
Frank
Wie , was , wo ????
Jetzt leih ich dir schon den ausdrücker und dann muß ich dir noch zeigen wie das geht ! ..... ne ne ne ne
Verfasst: Mo 24. Jan 2005, 21:39
von Nemo
Silvester hat geschrieben:
Wie , was , wo ????
Schuldige für meine unwissenheit! 8)
Verfasst: Di 25. Jan 2005, 19:59
von mgl
Nabend,
also wenn schon ein Werkzeug hast dann dürft´s ja kein Problem sein.
Von vorne (also nicht von der Kabelseite!!) neben den Pins reinfahren, dann kannst am Kabel vorsichtig ziehen (muss leicht gehen!!)
Vor dem Zusammenbauen die Sicherungsnase am PIN wieder leicht rausbiegen, damit er wieder einrastet.
Is dumm zu erklären, wenn ich Zeit hab mach ich morgen mal Fotos.
Gruß Manuel
