Domstrebe beim XE
Verfasst: Do 27. Jan 2005, 21:52
von Zion
Hio,
kann mir ma einer auf die Sprünge helfen und sagen, was für handelsübliche Streben passen?
Ich wollte keine 150 Euro für eine Domstrebe ausgeben, wenns auch eine für 60 tut :) . Mir hatte mal einer gesagt, dass zum Beispiel irgendeine von Sandtler passt, weiss aber nicht mehr, welche das war und wollte da jetzt auch nich blind eine bestellen :)
Mir gehts nicht um die Optik, eine aus Stahl tuts auch, muss nur funktionieren :)
Re: Domstrebe beim XE
Verfasst: Do 27. Jan 2005, 21:55
von Fummy
Also die von wiechers paßt, soweit ich weiß :wink:
Verfasst: Do 27. Jan 2005, 23:04
von silvacorsa
Schau mal hier:http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
Die fürn 1.2er gedacht sehen ganz passend aus!
Gruss
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 01:52
von Speedy
Die von FK Alu passt auch oder die alte Jamex Alustrebe.
Wirst aber bestimmt nur noch FK bekommen , da es Jamex seit X Jahren net mehr gibt
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 08:34
von DBrain000
Hi Robin,
also wie du eigentlich wissen müßtes weil du mein Auto ja kennst habe ich die von FK oder Jamex drin und die passt wunderbar.
Mfg
Daniel
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 08:50
von TurboOmega
Die von FK passt, aber leider nur bei der 2.5er Motronik, bei der 2.8er ist der LMM im Weg....
TO
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 09:16
von Speedy
TurboOmega hat geschrieben:Die von FK passt, aber leider nur bei der 2.5er Motronik, bei der 2.8er ist der LMM im Weg....
TO
konnte man die FK nicht doch auch beim M2.8 nehmen wenn man den LMM verdreht ?:wink:
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 09:21
von TurboOmega
Also, bisher hats nen Bekannter net geschafft, vielleicht schreibt er nachher noch was....
TO
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 17:33
von Wollimen
Servus
die FK Strabe passt aber nur ohne den Luftfilterkasten. Der LMM ist meistens im Weg - das Problem kann durch drehen des LMM und vielleicht dem verlängern dessen Kabels gelöst werden.
WICHTIG ist aber auch welcher Umbausatz verwendet worden ist, da je nach Hersteller der Motor mal höher oder tiefer sitzt.
@ Zion: Ich glaube Du hast den M - Tech Satz drin - da passt die FK Strebe aber nur mit offenem Lufi.
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 19:38
von blackdevil2k1
also bei mir mit dem sp umbausatz und der fk stahlstrebe passts net da is der öleinfülldeckel zu hoch
