Corsa C Nebelscheinwerfer "feucht"
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 12:51
von samariter22
Seit einigen Tagen sind meine beiden NSW innen angelaufen. Ich bin in letzter Zeit mehr mit den NSW gefahren da es seit 3 Tagen bei uns stark schneit! Ist dies normal, oder brauch ich neue?
lg
Re: Corsa C Nebelscheinwerfer "feucht"
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 13:33
von kosik
Hi!
Also ich denke, dass das sicher nicht normal ist. Gerade wenn da Feuchtigkeit drin ist. Da fliest ja auch Strom ...
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 14:18
von Silvester
samariter22 hat geschrieben:Hallo!
lg
Das Problem kenne ich , habe das auch ab und zu mal das einer blind ist , aber so wirklich normal ist das nicht.
Wenn du eine möglichkeit hast die Stoßstane im trockenen abzubauen würde ich mal schauen ob auch wirklich alles festsitzt und alle Blindstopfen im Gehäuse sind.
Verfasst: Fr 28. Jan 2005, 22:11
von Speedstar
is ne krankheit.
3mal nsw getauscht bei mir und immer wieder......
Verfasst: Sa 29. Jan 2005, 00:01
von JJ.Maverick
birne raus aussen mit fön drauf und wieder ruhe
Verfasst: Sa 29. Jan 2005, 08:28
von samariter22
Danke für die Antworten.
Werde heute mal die Deckeln abnehmen und die NSW trocken legen, und danch die Dichtung ein bißchen Einfetten.
Falls jemand noch Ideen hat, bitte posten.
Danke!
Verfasst: Di 1. Feb 2005, 19:35
von CorsaC-Freak.0815
mit dem Fönen hat man auch nur kurzweilig Ruhe, denn wenn mal Wasser drin war, ist er undicht und wird sich immer wieder füllen.
Würde zuerst mal alle Klebestellen des Glases mit Silikon nachdichten und unten an der Rvisionsöffnung den Dichtungsgummi checken und gegebenenfalls tauschen bzw. mal vorher mit Silikonspray oder Gummipflege behandeln :wink:
