Seite 1 von 3
Stabi für C20XE Umbau
Verfasst: So 30. Jan 2005, 17:38
von corsaoli
Hallo Leute ich habe schon oft gelesen das viele ein Problem mit dem Fächerkrümmer beim C20XE Umbau haben. Da kann ich nur denn Stabi von Krehl empfehlen. Der hat ein Rundung für den Fächerkrümmer mit drin, also nix mit krümmer umbiegen oder so. Er ist auch mit 2,5cm Dicker als der orginale, das einziege was man machen muss, die schellen weiten damit sie drüber passen. Ich habe sie mit einem Gummihammer drüber geschlagen. Kann aber auch sein das es grössere Schellen gibt. Unter meiner Gallerie könnt ihr bilder sehen.
Gruss oli
Re: Stabi für C20XE Umbau
Verfasst: So 30. Jan 2005, 18:31
von Ole
wäre es evtl. möglich dass du den stabi mal bei gelegenheit vermisst?
also die einzelnen längen und winkel :)
mfg sven
Verfasst: So 30. Jan 2005, 18:50
von eisi
uff der kostet ja 165€... welchen Durchmesser hat der ?
HIPO hat mir empfohlen den Stabi vom X10XE zu nehmen da der von
Haus aus in der Mitte auch scho ein wenig mehr Platz lässt als der Standart
iss aber hald von der Dicke her ned grade das optimale... :-/
Verfasst: So 30. Jan 2005, 19:29
von TeenTigra
Das einfachste ist mit Hilfe von abstandsstücken den Originalen weiter nach unten zu versetzen.
Verfasst: So 30. Jan 2005, 19:56
von corsaoli
Also zu den Maßen kann ich so viel schon mal sagen,ich habe ihn über meinen orginalen gelegt ( Stabi vom 1.4Liter Motor ) und er ist genau gleich lang und hat den gleichen Radius, bis auf die Rundung für den Fächerkrümmer. Der Durchmesser ist 2,5cm. Bei den Abstandshalter die es noch zu kaufen gibt als Alternative sehe ich das Problem das der Stabi weit nach unten kommt und so man an Bodenfreiheit verliert.
Verfasst: So 30. Jan 2005, 20:06
von corsigra
ist ja alles schön und gut mit den dickeren stabi, aber wie hast du das mit den zugstreben gummis gelöst?? das passt doch dann gar net mehr!! kannste mal genauere bilder machen??
mfg jens
Verfasst: So 30. Jan 2005, 20:10
von Corsa A
Das proplem kann man noch viel leichter umgehen in dem man einen astra f 16v krümmer nimmt,der ist unten anders gebogen,hab ich bei mir im a corsa ohne weiter änderungen drin,hab ca 5 cm luft zwischen stabi und krümmer.
Verfasst: So 30. Jan 2005, 20:15
von Ole
Corsa A hat geschrieben:Das proplem kann man noch viel leichter umgehen in dem man einen astra f 16v krümmer nimmt,der ist unten anders gebogen,hab ich bei mir im a corsa ohne weiter änderungen drin,hab ca 5 cm luft zwischen stabi und krümmer.
habe das auch schon des oefteren gelesen, doch das scheint sehr sehr stark vom verwendeten umbausatz abzuhaengen!
mfg sven
Verfasst: So 30. Jan 2005, 20:46
von Corsa A
Des musst mir jetzt mal erklären.
Weil.
1. motor nach vorne,geht net,da kein motorumbausatz den motor weiter vor hängt (geht garnet wegen dem getriebehalter und vorderen motorhalter)
2.nach rechts geht auch net und links auch net,wieder wegen den haltern
also wär es nur möglich nach oben und unten,nach oben geht auch net wegen anstehen der motorhaube am zahnriemendeckel rand,und nach unten versetzt gibt e nur 40mm und 50 mm,da ich eh schon die tiefere version mit 50mm hab kann der motor garnet weiter runter.
und wenn,dann kann der motor nochmals ca 50mm runter (was sicher keiner hat) und dann würde er erst anstehen,aber dann würde der motor auf dr starsse sitzen,also gibt es da keine wirklich großen unterschiede.
Verfasst: So 30. Jan 2005, 20:50
von Ole
Corsa A hat geschrieben:Des musst mir jetzt mal erklären.
Weil.
ich kann dir die unterschiede auch net genau sagen, jedenfalls sitzen motoren je nach motorhalter anders!
teilweise musste ja auch mehr aner spritzwand machen als bei anderne und umgekehrt, laut deiner aussage wäre dies ja auch net möglich.
ich für meinen teil habe einen m-tech umbausatz und werd mal schaun wie das nachher auskommt.
mfg sven
