Seite 1 von 3
17"er Felgen
Verfasst: Di 1. Feb 2005, 16:43
von Vinus
Kann man eigentlichohne Probleme 17 Zöller unter denTigra bauen? Oder hab ich da starke Einbußen an Durchzug und Geschwindigkeit. Bin bis jetzt noch nie mit 17er gefahren. Muss man da eigentlich viel am Auto machen das es noch einigermassen tief genug ist und das es gut aussieht? Ich will ja schließlich nicht mit nem "Jeep" durch die Gend fahren.
Re: 17"er Felgen
Verfasst: Di 1. Feb 2005, 16:52
von sonic69
denk mal logisch
Re: 17"er Felgen
Verfasst: Di 1. Feb 2005, 16:59
von Vinus
das war jetzt mal ne richtig geile Antwort die mir sehr geholfen hat. Du hast mir das Leben gerettet.
Re: 17"er Felgen
Verfasst: Di 1. Feb 2005, 17:00
von Vinus
Ich hab doch nur jemand gefragt der vielleicht einen Rat geben könnte.
Re: 17"er Felgen
Verfasst: Di 1. Feb 2005, 17:05
von SPACE-X
Sorry denk mal wirklich logisch
auserdem gibt es eine Suche.
Sage dir nur umso grösser die Felge umso kleiner muss der Querschnitt des Reifens sein! Ausserdem kannst oder muss dir das Auto nicht so Tieflegen wie mit 15 Zoll mit gleichem Reifenquerschnitt!
Such dir mal einen Reifenumfangsrechner im Netz und rechne mal aus was für Querschnitt dass du brauchst...
Felgen gehen 7.5x17 Zoll et35 ohne Anpassungen auf den Tigi! drauf passen 205/40 Reifen.....
Mehr schreiben ich jetzt mal nicht
Gruss Marco
Re: 17"er Felgen
Verfasst: Di 1. Feb 2005, 17:08
von Kleibi
Also, Fakt ist:
17" passen drauf, allerdings kannste dann ne Tieferlegung eher knicken.
Tacho muss NEU geeicht werden !!!
ergo, ziemlich VIEL Aufwand für 17" !!
Nimm dir lieber 16" mit ner Tieferlegung & haste keinen "Jeep" Effekt. 8)
Klar tut sich der Tiggi auch schwerer mit grösseren Reifen.
Also, Beschleunigung ist weniger, dafür "Höchstgeschwindigkeit" geringfügig Höher.
Die Frage ist, ob es sich auszahlt auf die Beschleunigung zu verzichten.
Wie oft kommst in den HÖCHSTGESCHWINDIGKEITS-Teil :?:
as than
Kleibi
Re: 17"er Felgen
Verfasst: Di 1. Feb 2005, 17:18
von SPACE-X
Kleibi hat geschrieben:
Nö muss man nicht schon mal ausgerechnet??
Also mit 205/40 r17 hat man bis auf paar millimeter denn gleichen Umfang wie mit 185/55 r15 ! gibt ja noch ne Tolleranz......35 Querschnitt passt glaub ich auch noch knapp!
Tieferlegung geht bis 40/40 ( 7,5x17 et35 )
Gruss Marco
Re: 17"er Felgen
Verfasst: Di 1. Feb 2005, 17:21
von Franky1109
Kleibi hat geschrieben:Also, Fakt ist:
QUATSCH! Vorne 70mm hinten 60mm!
War bei mir auch nicht der Fall, ich hatte mit original Felgen eine Abeichung von 7km/h und mit meinen 17" eine Abweichung von 2km/h!!!
Siehst du in meiner Galerie irgendwo einen "JEEP"???
Nicht unbedingt weil der Gesamtquerschnitt sich ja nicht übermäßig vergrößert, aber die Breite stellt das Problem da. Je Breiter der Reifen desto langsamer ist man.
RRRRRRichtig
Re: 17"er Felgen
Verfasst: Di 1. Feb 2005, 17:32
von BlackShark
da hab ich auch gleich mal ne frage!
Hatte erst 195/50 r15 und hab mir jezt 205/40 r17 geholt muss ich da nun den tacho angleichen lassen?Beim abrollumfang ist es eine differenz von 3,4%!
Re: 17"er Felgen
Verfasst: Di 1. Feb 2005, 17:56
von Franky1109
Bei mir war das nicht der Fall ich fahre nämlich vorne die gleiche Größe. Aber das kann man aber leicht selbst testen. Entweder du nimmst ein GPS-Geschwindigkeits Programm (oder Navi), das aufn Laptop oder PDA ist und fährst der angegebene Wert ist sehr genau. Oder du fährst zum ADAC, die testen das umsonst.
