Seite 1 von 4
kleines powercap prob! please help
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 18:50
von ruffy05
hi
habe endlich meine anlage verbaut und qauch das powercap so wie es in der anleitung steht angeschlossen : also erst zwischen plus und plus der powercap das lämpchen gehalten da ja eigentlich die led anzeige vom cap aufleuchten sollte aber irgendwie tuts nich weiss jemand warum??die musik und so funktioniert auch alles nur das powercap läd sich irgendwie nicht auf woran kann das liegen?? also habe das + von der endstufe am cap dran dann masse auch am cap un auch extra an der endstufe! so und nun habe ich zwischen + der batterie und + der cap die birne gehalten hat acuh geleuchtet aber das cap geht irgendwie nicht da leuchtet keine anzeige oder sonstwas auch die led geht net was kann das sein?
Re: kleines powercap prob! please help
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 19:24
von Caps
wird ein cap nicht parallel geschalten?
so wie sich das anhört hast du es in reihe?!?!
also mein cap wird parallel geschalten..
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 19:53
von corsaminator
du kommst von dem Verteilerblock mit x an den Powercap und gehst weiter zur endstufe
du kommst von der masse - zum powercap und gehst weiter zur endstufe.
darf ich nebenbei fragen von welcher marke der ist? ich hatte ein ähnliches problem mit einem neuen cap, hat sich auch nicht aufgeladen und die firma macht dumme sprüche zur reklamation!
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 20:45
von ruffy05
ist nen billigteil irgendwie von fun oder so aber wie meinste das genau mit dem anschliessen?? kannste das mal genau erklären von wo nach wo die kabel müssen? bzw wie ich das auflade?
ich habe das so
+----------powercap ---> + vonner endstufe
karosserie-----> -vonner powercap
karosserie-----> - vonner endstufe
ist das so richtig ?? und wenn net wie mache ichs dann?
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 22:01
von NetKiller
also nen powercap wird parallel zur Endstufe angeschlossen...
Batterieplus -- Powercap Plus -- Endstufe Plus
Masse -- Powercap Minus -- Endstufe Minus
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 22:07
von ruffy05
so habe ich es :
nur will die led anzeige net aufleuchten habe vorher zwischen plus batterie und dem plus vom powercap die glühbirne gehalten weils sich angeblich aufläd und dann die led anzeige die bordspannung anzeigt ber es tut sich nichts die led anzeige und auch die LEDs selber tuen garnichts :(
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 22:13
von ruffy05
habe den fehler glaube ich gefunden war gerade noch am tigger und habe geguckt ob das ding nen remote anschluss hat und siehe da da ist ne kleine schruabe neben den beiden kontakten!
ich weiss ja nicht ob das ding jetzt aufgeladen ist ist das schlimm wenn ich den + dran lass und morgen nur das remote kabel anklemme oder muss ich das erst aufladen?? weil das hatte ich ja heute schon ohne remote gemacht
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 22:47
von michel1984
is nicht geladen der geht ja erst an wenn du stromm auf remote gibst.
+ ab, dann remote anschliesen dann radio an das stromm auf remote is
dann aufladen.
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 23:40
von ruffy05
k werde es morgen testen hoffe es kappt und muss ich die glühbirne nehmen die dabei ist oder geht auch sone rücklichtbirne vom auto??
oder ich habe auch noch 11 watt 10 ohm lastwiederstände gehen die auch zum aufladen ohne das es lange dauert?
Verfasst: Sa 5. Feb 2005, 12:43
von Caps
ma eine andere frage.... es gibt auch power caps ohne remote leitung oder?
wie funktionieren die?
weil habe da so eins da... nur ohne anleitung
