Seite 1 von 3
Corsa C mit Astra G MID
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 20:39
von Peter0961
Hallo
Ich hab mir ein Astra G Mid mit dem passenden 32-pol. Stecker ersteigert.
Auf dem Bild sah das MID genauso aus wie das TID aus meinem Corsa C.
Beim auspacken des MID ist mir dann aufgefallen, das es größer ist wie
das TID, das jetzt noch bei mir im Auto ist.
Weiß jemand ob es von den Maßen trotzdem passt oder ob es eine größere Abdeckung von Opel gibt. :?:
Vielen Dank.
Gruß Peter
Re: Corsa C mit Astra G MID
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 21:04
von Waldbrand
Von der größe her passts, Ich hab ein C-Corsa TID in der Carphone Kuppel im B-Corsa, das Astra G MID ist genau gleich groß, auch der Ausschnitt fürs Display passt perfekt!
MfG, Michael.
Verfasst: Sa 5. Feb 2005, 17:48
von Mono
Waldbrand hat geschrieben:Ich hab ein C-Corsa TID in der Carphone Kuppel im B-Corsa
Das habe ich auch vor ... brauch ich nur die Kuppel und ein TID oder noch mehr ??? Einbau schwierig oder Plug&Play :?: :?:
Verfasst: Sa 5. Feb 2005, 18:03
von Theux
Mono hat geschrieben:Waldbrand hat geschrieben:Ich hab ein C-Corsa TID in der Carphone Kuppel im B-Corsa
Brauchst noch den Stecker vom Corsa C TID, weil das ein anderer ist.
Verfasst: Sa 5. Feb 2005, 18:29
von Waldbrand
Ne!
Geht auch so!
Du reisst den ganzen kram um den Stecker rum ab (mit gefühl natürlich), dann zupfst alle Pins raus, und Stopfst sie neu Sortiert rein. Anstecken, fertig.
Anleitung dafür hat TBX geschrieben! Echt Top arbeit, müsst ma suchn!
Verfasst: Sa 5. Feb 2005, 20:40
von Theux
Wie jetzt, stckst du die Pins einzeln an das Corsa C MID?
Oder passt der Stecker vom Corsa B, nur dass der neu verpinnt werden muss, weil die Belegung anders ist?
Verfasst: Sa 5. Feb 2005, 21:32
von Waldbrand
Einfach pins umstecken zurück in den Alten stecker. Aber um den Stecker ist doch so n Federclip, den hab ich weggelassen, hält auch so top.
Bitte, Bitte, Suche benutzen
Verfasst: So 6. Feb 2005, 12:15
von JJ.Maverick
hast n bild davon?
Verfasst: So 6. Feb 2005, 12:36
von TBX
schau mal in meine gallery!
hier is der alte thread
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 14:09
von CorsaC-Freak.0815
:shock: bitte was??? der TID-Stecker hat doch viel weniger Pins als der MID-Stecker :shock: man benötigt also ein anderes Steckgehäuse
Ansonsten kann man die meißten Signale und sogar die Hutse übernehmen, nur dass das MID noch einige Signale wie Drehzahl, Tankinhalt und Bremslichtschalter sowie einige Massesignale bei Nichtbenutzung der Sonderfunktionen wie Wischwasserstand benötigt
