Funktiosweise e. Spiegel von VW
Theux
Weiß jemand, ob die el. Aussenspiegel von VW auf die Gleiche Art und Weise funktionieren wie die von Opel?
Mir kommt es darauf an, ob ich einen el. Spiegel von VW am Corsa B ohne el. Umbaumaßnahmen anschließen kann.
Leider habe ich keine Möglichkeit das vor dem Kauf zu testen, deshalb frage ich.
Re: Funktiosweise e. Spiegel von VW
das ist alles machbar,notfalls die elektronik vom golf mit rein.
Mich würde auch mal die Funktionsweise der Golf-IV Spiegel interessiern
Falls Theux weiss was ich vor habe, PN
Theux
Das will ich ja nicht. Um den Aufwand möglichst gering zu halten, frage ich hier, ob jemand weiß wie die Funktionsweise ist.Corsa A hat geschrieben:das ist alles machbar,notfalls die elektronik vom golf mit rein.
Die ganze Verkabelung und Schalter habe ich nämlich von Opel und will diese nicht ändern.
die verstellungen sind ja gleich
links/rechts
oben/unten
beides wird über motoren angesteuert,also muss das ach umzubauen und mit original corsa schalter zu bedienen sein.
links/rechts
oben/unten
blauer-corsar
wo wir grad beim thema sind, dann brauch ich keinen extra thread aufzumachen. hab die e spiegel vom corsa. und nen schalter aus dem vectra a glaub ich. brauch also noch die entsprechenden kabel. gibts die einzeln beim FOH? und der schalter is nen tick zu klein für die aussparung in der griffabdeckung. welche schalter passen denn?? die sollten aber nen separaten knopf für die heizung haben.
Picmasta
am einfachsten wäre einen kompetenten menschen zu fragen, ob M3 Spiegel fürn Golf auch 3polig+2 für heizung sind, oder 4polig+2 für heizung. corsa hat ja 3 ploig + 2 für Heizung.
Ich hatte das auch mal übelegt, allerdings wollte ich wenn überhauot zwei gleichgroße Spiegel vom golf 4, also Facelift glaube ich, oder Passat oder A3 Facelift, doch die großen spiegel sehen viel zu groß aus am Corsa. Ich hatte mal zwei manuelle rangehalten....riesenteile.
Falls die elektrik vom golf nicht passt, mal nach A3 und skoda umschauen, ich hab nämlich mal gehört, dass die elektrik da anders ist, damit man keine billigeren ersatzteile kaufen kann. Aber kein plan ob nur pins vertauscht sind, oder die motoren mehr/weniger pole haben.
Gruß Pic
Gruß Pic
nex81
Meines Wissens gibt es nur zwei verschiedene Funktionsweisen der eASP Motoren.
4-polig, also zwei Motoren
und 3-polig also 1 Motor und ein Magnet.
Da Opel 3-polige Verbaut, kannst du mit einem 4poligen nichts Anfangen.
Wahrscheinlich würde es helfen wenn du mal in VW-Foren nachschaust welche M3-Spiegel dort an die Golfs verbaut werden, dann weisst du ob die Elektrik passt.
Normalerweise müsse der Schalter aus dem Vectra passen. Schalter mit zusätzlichem Knopf bekommst du vom Astra F. Schau dich einfach mal beim Schrotti um, das ist doch alles Plug n Play.
jan
Also die Spiegelheizung beim Vectra (generell bei den Spiegelschaltern ohne zusätzlichen Knopf) wird über den heckscheibenheizungsschaltern geschaltet.wo wir grad beim thema sind, dann brauch ich keinen extra thread aufzumachen. hab die e spiegel vom corsa. und nen schalter aus dem vectra a glaub ich. brauch also noch die entsprechenden kabel. gibts die einzeln beim FOH? und der schalter is nen tick zu klein für die aussparung in der griffabdeckung. welche schalter passen denn??
jan
blauer-corsar
das dachte ich ja auch. hab deshalb den schalter mit knopf ersteigert und nun is er zu klein!! es is wirklich nit viel, vielleicht nen mm in höhe, sowie breite. schrotti hat sowas leider nit. und ich will mir im INet nit nochma nen falschen kaufen.nex81 hat geschrieben:Also die Spiegelheizung beim Vectra (generell bei den Spiegelschaltern ohne zusätzlichen Knopf) wird über den heckscheibenheizungsschaltern geschaltet.wo wir grad beim thema sind, dann brauch ich keinen extra thread aufzumachen. hab die e spiegel vom corsa. und nen schalter aus dem vectra a glaub ich. brauch also noch die entsprechenden kabel. gibts die einzeln beim FOH? und der schalter is nen tick zu klein für die aussparung in der griffabdeckung. welche schalter passen denn??
jan
Im Golf IV werden 3-polige Spiegelmotoren verbaut. Vom Bj. 2000 kann ich das 100%ig fahren, habe von so einem nen Motor am Tigra. Also wie bei Corsa/Tigra, die Spiegelheitung wird ebenfalls über 2 seperate Leitungen betrieben.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
