Suche Tacho k-17251
corsa x12sz
Suche Tacho k-17251
Hallo.Suche für meinen Corsa b 1.2 Bj.97 ein Tacho mit Drezahlmesser k-Wert 17251. Oder kann ich auch einen mit k-Wert 16676 ein bauen. Vielen Dank für Antwochten bin neu hir.
blauer-corsar
Re: Suche Tacho k-17251
nee, kannste nit einbauen. wenn du nen neuen tacho suchst, dann musste drauf achten, dass der k-wert der selbe is, dass der dzm bis 7 gehn soll, wenn du nen benziner hast, dass die zylinderanzahl gleich is (in deinem fall gibts den tacho eh nur bei 4 zylindern) und dass die skalierung die selbe is.
huggy_bear
viel spass ich hab den selbe wert...und such schon monate nach nem passenden....
:evil:
:shock:
Dominik920
Fragst du das weil du einen hast? Ich such einen mit 16676!corsa x12sz hat geschrieben: Oder kann ich auch einen mit k-Wert 16676 ein bauen. Vielen Dank für Antwochten bin neu hir.
MTK-Stylezzz
Hab noch nen K=17251
Blauumbau!!
Interesse dann per PM!
Ansonsten gehören so Sachen dann in den Teilemarkt
Blauumbau!!
Lennox016
Auch die ganzen 16k Werte gehen noch.
Ich hab damals auch verzweifelt nach nem 17251 gesucht.
Kann man knicken da findet man nur alle jubbel Jahre mal einen, wenn sich ein neuerer 1.2er zerlegt.
Wie gesagt... einfach einen 16k nehmen die Abweichung ist meistens 3%
und ich meine bei 1000 gefahrenen KM sind 30 nitt gerade sooo viel, oder?
huggy_bear
gibts ne formel, womit ich die abweichung ausrechnen kann???
huggy_bear
was nützen die mir wenn ich 10% abweichung habcorsa x12sz hat geschrieben:Bei ebay gibts die mit k-16676.
