Elektronische Schaltung gesucht
Verfasst: So 6. Feb 2005, 19:03
von Neo1978
ICh möchte mehrere 12Volt verbraucher durch einen Tastendruck ein und ausschalten können. Wie mache ich das am besten. Ein Taster schließt den Stromkreis ja nur solange ich drauf bleibe. Einen Schalter möchte ich allerdings nicht einbauen.vielleicht gibt es für diese zwecke auch bestimmte relais.
Re: Elektronische Schaltung gesucht
Verfasst: So 6. Feb 2005, 19:33
von Corsa A
relais,entweder normale über ne aufwendige schaltung oder so "treppenhaus automaten" 1x taste drücken an und ein weiteres drücken wieder aus.
Oder du machst es elektronisch.
Verfasst: So 6. Feb 2005, 21:47
von Neo1978
auf irgendwelche relais möchte ich eigentlich verzichten. Das es mit irgendwelchen elektronischen bauteilen geht weiß ich, aber wie?
Verfasst: So 6. Feb 2005, 22:02
von huggy_bear
so gehts:
hier klicken
8)
Verfasst: So 6. Feb 2005, 22:21
von sLeepY
warum so kompliziert? :roll: und warum willste keine schalter einsetzen?
es gibt auch taster, die aber als schalter funktionieren, die rasten dann ein und bleiben auch in der stellung! gibs z.B. bei conrad, reichelt.......
lg
Verfasst: So 6. Feb 2005, 23:39
von Neo1978
ja cool vielen Dank für den Link. Das ist genau das was ich suche.
Ja klar wäre es leichter einen Schalter bzw einen Taster mit rastfunktion zu benutzen. Aber ich möchte das der taster nur mit ninimalem Druck betätigt werden kann und eben nicht einratstet. Finde ich einfach zeitgemäßer.
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 01:08
von Lennox016
Es gibt auch sicher fertige Reset-Schalter zu kaufen,... nach sowas würd ich mal suchen.
Im Fach Jargon (schlagt mich tot, wenns falsch is :D ... Karneval und suff halt) Flip Flop Schaltung
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 13:00
von sLeepY
dann guck mal bei conrad, da gibts die schalter die du haben willst, werden nur mit einem minimalen druck kurz betätigt und fungieren als schalter! und sind aus schönem aluminium! wenn das nix ist, weiss ich auch nicht 8)
ist immer noch besser, als extra so eine schaltung aufzulöten....
lg
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 19:12
von JBR
Alternativ gibt es auch sehr kleine "Fordsche Relais" die bei tastung anziehen, bzw. abfallen.
So wie ein Eltako bei der Treppenhausschaltung.
Ansonsten per IC´s wie oben im Link
MfG
Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 22:34
von RydeOrDie
ich würde einfach alle verbraucher alle zusammen anschliessen
und an die Hauptleitung nen schalter/taster setzten
wozu da was löten usw, is doch ganz easy
