Birnen wechseln
Verfasst: Fr 11. Feb 2005, 19:34
von MaZZeL
Hallo zusammen,
hab da mal ne Frage.
Muss ich die Frontscheinwerfer ausbauen, um die Glühbirnen zu wechseln oder geht das auch ohne?
Wenn nicht, sind die nur an zwei Stellen verschraubt?
Danke,
MaZZeL
Re: Birnen wechseln
Verfasst: Fr 11. Feb 2005, 19:52
von Onkel Hotte
Beim Tigra müssen die sch**** dinger raus (weil so wie in der beschreibung hab isch das noch ned wirklich hinbekommen). Da sitzen 2 schrauben oben und eine unten, an die du nur drankommst, wenn du die front in den radkäsetn losschraubst und oben in der mitte...
dann war das glaub ich nen bissi nach vorne ziehen, un d schon kannste dich drqan machen die binchen zu wechseln :-9
wens interessiert: ATU will dafür fast 50 euronen haben *kotz* idioten
Re: Birnen wechseln
Verfasst: Sa 12. Feb 2005, 12:10
von Picmasta
also beim corsa geht es eigendlich ohne ausbauen.
Auf der beifahrerseite muss man nur den schlauch vom luftfilterkasten abmachen, weil man sonst garnicht dran kommt.
Aber hast recht, ausbauen geht auch fix, sind nur 3 schrauben meine ich, zwei oben und eine da beim grill...können aber auch zwei sein. unten am kotflügel ist er nur eigeclippt, also feste dran ziehn. ;)
Aber wie gesagt, eigendlich kann der SW drin bleiben.
Gruß Pic
