originalradio funktioniert nich nach codeeingabe
Verfasst: So 13. Feb 2005, 15:36
von Pseudoproll
hallo erstmal,
ich bin stolzer besitzer eines b corsas und fahranfänger.bin allerdings schon ein wenig tuning- sowie forumserfahren,also kein vollnoob
zu meinem problem:
hab übergangsweise noch das original radio verbaut.
nachdem ich den code eingebe läuft das teil auch einwandfrei,nur sobald ich die zündung aus- und wieder einschalte kommt (fast) kein ton raus.soll ich die codefkt. ausschalten?
danke im voraus
Re: originalradio funktioniert nich nach codeeingabe
Verfasst: So 13. Feb 2005, 16:38
von Thrilldriver
Hallo! Glückwunsch erstmal zur Wahl des richtigen Autos!
Codefunktion ausschalten!?!? :?
Was ist das denn für ein Radio (Bezeichnung)?
Man muss doch normalerweise bei den Originalradios nur einmal nach dem Anschließen den Code eingeben!?
FAST kein Ton!?
MfG, Sascha 8)
Verfasst: So 13. Feb 2005, 19:38
von Pseudoproll
is das nächste was ich vor hatte.mach ich morgen dann
ich weiß nich genau,is aber mit ori opel anleitung
das dacht ich ja auch!!egal,versuche das mit dem code ausschalten.
FAST kein Ton!?
manchmal ein wenig,leiser als das rauschen der boxen
vielen dank für deine bemühungen
Verfasst: So 13. Feb 2005, 22:54
von Thrilldriver
Das mit dem "Code ausschalten" war eher als Frage gemeint. Wie soll denn das funktionieren??? Der Code ist doch fest einprogrammiert, wie willst Du den denn ausschalten!?!? :?:
Und auf der Anleitung steht auch keine Radio-Bezeichnung drauf?
MfG, Sascha 8)
Verfasst: So 13. Feb 2005, 23:32
von Fasemann
mann kann den code deaktiviren um beim probieren nicht immer wieder alles einzutippen , geht aber nur beim 303 grundig ...aber mit der lautstärke aht das nix zu tun
Verfasst: Mo 14. Feb 2005, 00:20
von Pseudoproll
stimmt,is das sc 303 von grundig.das mit der lautstärke war auch eher nebensächlich.ich probier das morgen mit dem decodieren,meld mich dann nochma...
mfg pseudoproll
Verfasst: Mo 14. Feb 2005, 10:07
von mgl
Morgen,
hab ich richtig verstanden dass >
Du nach jedem Aus-, bzw. wieder Einschalten des Radios den Code neu eingeben musst? Wen dass so ist, überprüfe mal die Pins für Dauer-, und Zündplus. Wenn da schonmal ein Nachrüstradio drin war sind die evtl. vertauscht und das Radio kann nicht speichern.
Gruß Manuel
*!Homepage gerade offline!*
Verfasst: Mo 14. Feb 2005, 22:09
von Pseudoproll
mgl hat geschrieben:
hab ich richtig verstanden dass Du nach jedem Aus-, bzw. wieder Einschalten des Radios den Code neu eingeben musst?
jup,und selbst das hat heute nich mehr fkt.hab auch versucht es zu decodieren,weiß aber nich obs geklappt hat weil ich kein display habe.
hab von elektronik überhaupt keine ahnung.erklär mir das mit den pins bitte genauer,d.h.was ich wo wie machen muss...
radio wurde 1000prozentig getauscht!!
mfg Pseudoproll
Verfasst: Mi 16. Feb 2005, 08:36
von mgl
Morgen pseudoproll,
die ISO- Steckerbelegung kannst dir hier wunderbar anschauen:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=27136
Zu prüfen sind PIN 7 (KL.30-Dauerplus) >> muss immer Spannung anliegen; D.h. sowohl mit als auch ohne Zündung!!
Und PIN 4 (KL.15-Zündplus) >> Spannung liegt nur an bei eingeschalteter Zündung!! Also Zündung ein - prüfen - Zündung aus - prüfen.
Das entspricht dem
Anschluss der Originalradios (VW,Opel,... machen alles so)
Für Nachrüstradios müssen die zwei vertauscht werden
(ISO_DIN Standart, wie im Bild). Wenn du also auf PIN 4 - Zündplus hast und auf PIN 7 Dauerplus musst sie tauschen!!
Gruß Manuel
P.S.: Wenn du dir nicht sicher bist - lieber den Händler machen lassen. Kost in der Regel auch nur ein Trinkgeld 8)
Verfasst: Mi 16. Feb 2005, 22:28
von Pseudoproll
danke mgl,perfekte antwort für eine eigentlich einfache frage.
vielen dank,hat mir wirklich geholfen,weil ich in elektrischen dingen total uninformiert bin
ops:
