Bremsen & Felgen Corsa B Turbo mit Borbet BS! Passproble
Menace_Corsa_B
Beitrag von Menace_Corsa_B »
Morgen,
ich habe ein kleines Problem und wollte mal fragen ob jemand schon mal das selbe Problem hatte bzw, ein ähnliches Problem!
Und zwar baue ich gerade meinen Corsa B auf Turbo um und habe folgende Bremsanlage darunter verbaut:
Girling Scheiben 298x28 4Loch und Bremssätteln vom 3000 24V Omega.
Nun stelle ich fest das meine Felgen (Borbet BS 8x15 et 15) nicht mehr passen, da der Stern der Felge so komisch geschwungen ist! So wie ich die Felge montiert passt es net mehr!
Hatte jemand schon das Problem ? Welche Felge könnte passen mit der Bremsanlage ?
Gruss
Christian
Corsa1800
Re: Bremsen & Felgen Corsa B Turbo mit Borbet BS! Passproble
Beitrag von Corsa1800 »
15" passt nicht mehr,die würd ich ja noch nichtmal mehr mit der Turbobremse fahren wollen,geschweige denn mit der Girling.
Mach min 16" drauf und alles ist schön.
Menace_Corsa_B
es geht ja noch nicht mal um den Umfang der Felge das würde ja passen nur der Stern ist so dämlich gewölbt!
Welche 16er Felge soll ich den fahren, passt ja auch net jede habe ich nun schon rausgelesen!
Würde die Porsche C2 Felge passen mit 20/30 Spurplatten ?
Zero
Beitrag von Zero »
es gibt auch 15" felgen die passen compact fährt ja auch 15" im winter!
hast halt einfach die falschen felgen drauf... notfalls würden spurplatten ja noch helfen die felge etwas nach aussen zu bekommen aber bei ET15 noch platten?!?
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
Zero hat geschrieben:es gibt auch 15" felgen die passen compact fährt ja auch 15" im winter!
stimmt fahr borbet cf in 7x15 et35 vorn mit 3mm platte...
hilft nur probieren... meine 7x16 et35 passen vorne wegen stern auch nur mit 3mm platte
Menace_Corsa_B
Das is ja mal wieder super alles! So liebe ich es!
D.h. die Felge die ich gerne hätte oder mir als nächstes kaufen muss, muss ich alle durchtesten :roll: ?!
Weiss einer ob die Porsche C2 Felgen drunter passen oder die Dynatec CM 6 beides in 16 Zoll?
Zion
Beitrag von Zion »
Normalerweise macht man sich über sowas vorher Gedanken...
Geht ihr alle so undurchdacht an einen Umbau ran?
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
fragt mal tschokko oder bluecorsa im c20letforum, die haben da auch schon probiert
Menace_Corsa_B
Zion hat geschrieben:Normalerweise macht man sich über sowas vorher Gedanken...
Bis jetzt war alles durchdacht gewesen bei dem umbau!
Nur das mir wenig mm so einen stress machen, konnte ich vorher leider nicht wissen, da ich von ausging es ist eine 15er Felge und die sollte ja passen! Habe extra damals 15er gekauft, da ich wusste das ich nen umbau mache!
Das es aber wegen dem s*** Felgenstern net hinhaut konnte ich ja leider nicht ahnen!
Compact850V
die passen meistens nie wegen dem felgenstern ;
